Stekker druksensor.......?
Banaanengerrit
- Laatste bezoek: 12 jul 2023 15:44
Goedemorgen,
Aircao doet het niet...vanochtend bij laten vullen niks...
Als ik op de knop druk gebeurd er ook niets geen klikje geen rommeltje.
Na wat gepruts kwam er een driepolig stekkertje tevoorschijn waar we geen plek voor weten.
Het lijkt het stekkertje van de druksensor.
Waarom deze er niet opzit geen idee.
Hij komt uit hetzelfde kokertje als de aircokoppelingsdraden. Toegevoegd in 53 minuten 48 secondes:
Staat in de verkeerde rubriek....sorry
Re: Stekker druksensor.......?
Zonder deze stekker werkt de airco inderdaad niet, en met een defecte druksensor ook niet.
Normaliter geeft dit ook een foutcode met uitlezen.
Stekker erop en indien nodig storing wissen, zien of het werkt. Wellicht is de druksensor ook kapot.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Onderwerp naar de juiste rubriek verplaatst.
Banaanengerrit
Bedankt voor het verzetten.
Toegevoegd in 1 minuut 23 secondes:
Hoi Mechanica
Hoe krijg ik die stekker er op....heel de boel verbouwen geloof ik...
Albert
Hoi Mechanica
Albert
Van bovenaf is het wellicht wat lastig.
Als je voor de auto staat en onder door de grill kijkt, zie je wellicht een zwarte kunststof wind geleider kap, daarachter zit de onderste leiding welke naar de airco condensor gaat, daarin zit de sensor.
Als je de bodemplaat demonteerd kun je er wellicht net bij, anders de plastic kap welke onder aan de bumper zit loshalen (popnagels uitboren).
Lukt dat echt niet, de bumper demonteren. Ook snel genoeg gedaan, maar wellicht niet nodig.
Banaanengerrit
Ik ga morgen aan de klus thnx was weer een waardevolle tip.
Zal wel ff tobben worden met die dikke worstelden van mij
Albert
Albert
- 609 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 596 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 262 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
