Renault Espace Airco reinigen
johndijk
Waar zit de luchtinlaten van het airco systeem bij een Espace uit 2001? Ik heb vandaag een schoonmaaksetje gekocht omdat de airco muf rook. In de instructies staat dat de schoonmaakfoam in de luchtinlaat van de airco systeem ngespoten moet worden. Zouden ze hiermee de normal luchtinlaten (bij de zijspiegels) mee bedoelen of heeft het aircosysteem een eigen luchtinlaat?
Kubic
- Ervaren lid
de luchtinlaten zijn inderdaad die bij de spiegels.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
leneman
- Actief lid
airco reinigen
hoi,
als ik mijn airco aan zet ruikt de airco erg naar rook.
werkt z'n schoonmaakzetje ?
waar kun je dat dan kopen?
ik ben benieuwd
gr leneman
ik ben benieuwd
gr leneman
Chicco
- Vaste waarde
Ik heb ooit eens een verfrisser gekocht voor de airco zodat deze niet meer zo muf rook.
Er zijn speciale busjes bij de autoaccessoire-zaken te koop, airco op laagste stand, blazer op hoogste, busje achter de voorstoelen zetten en paar minuten zo laten staan.
En, je auto ruikt weer heerlijk bij het gebruik van je airco naar het door jou gekozen luchtje
Grand Pierre
- Ervaren lid
Ik heb me juist laten vertellen dat je de airco een kwartiertje moet laten draaien, met het systeem in de recirculatiestand, zodat de aangezogen lucht niet wordt aangevuld met buitenlucht en het reigingsproduct optimaal wordt verspreidt in het systeem.
Dus dan is mijn vraag : waar in het interieur wordt de lucht aangezogen ?
Chicco
- Vaste waarde
Als het goed is heb je bij je ventilatie ook een stand dat hij alleen de lucht binnenin circuleerd. Die moet je dus aanzetten..... En de normale aanzuiging komt via de ventilatieroosters, maar waar die weer op zijn aangesloten .... geen idee
Gasklephuis reinigen bij TCe benzinemotor
door Renier » 27 dec 2023 21:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 14
Weergaves: 4614 -
Laatste bericht door Renier
30 dec 2023 14:19
Weergaves: 1414 -
20 dec 2025 14:59
Reacties: 9
Weergaves: 4619 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1487 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1380 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1008 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
