airco kapot (gesprongen)?
martijnb
Bericht door martijnb »
Hallo
Ik heb een espace 2.0 16v bj.2000
Ik moest vanmiddag een stuk achteruit rijden wat ik deed met ong. 20 km/ph en toen hoorde ik ineens een gesis en er kwam rook onder de kap vandaan. ik stopte gelijk om te kijken wat er wat en wwat ik zag was dat bij de multiriem vrij hoog op het blok het nogal nat was.
Ik heb daarna weer gestart en er bleek verder niks aan de hand..!! Tot ik merkte dat mijn airco het niet meer deed?
Dat was het dus.
Ik heb gekeken of er ergens misschien een slang los was gesprongen maar ik heb niks gevonden.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen of wat het probleem zou kunnen zijn?
Kan iemand mij vertellen waar de airco zich bevind zodat ik eens kan kijken of ik er iets aan zie?
Ik hoop op een reactie.
Bvd
Ep Woody
Bericht door Ep Woody »
De airco bestaat uit een aantal onderdelen met slangen ertussen.
De aircopomp, onderaan je motorblok. met 2 slangen eraan. Je condensor, achter je radiator, je droger aan de linkerkant van de motor, als je boven de motorruim staat, en je verdamper in je dashboard. Waarschijnlijk is een van de aansluitingen lek.
In de aircovloeistof doen ze vaak een detector-goedje wat fluoriseerd. Hierdoor kan je snel zien waar de airco lek is. Het vervelende van een airco is wel dat je zelf NIETS kan onderhouden aan de airco. Dit is zo'n specialistisch stuk techniek, met vacuumpompen, etc, dat dit voor een consument totaal niet te onderhouden is.
Wanneer heb je de airco voor het laatst laten afvullen, en hoevaak gebruik je hem (ook in de winter).
Hierbij nog even een schematische tekening, zodat je een beetje kan zien hoe een airco werkt.
martijnb
Ok dan....bedankt voor de reactie.
Op je vragen kan ik geen antwoord geven want ik heb de espace net 4 weken dus weet ik niks over het onderhoud van de airco.
Ik zal hem anders maar wegbrengen .Ik zag dat ze bij de Kwikfit ook aico's ondarhouden.
Bedankt
bij de kwikfit kunnen ze nauwelijks banden monteren, laat staan airco's zorgvuldig repareren. denk dat je hem beter naar een bedrijf kan brengen die airco's specialiseerd. Als er in 1x wat rook onderuit kwam, heb je wss een leiding doormidden.
