Ruitenwissers voor loshalen
exroosje
Topic author - Vaste waarde
Weet iemand hoe je de ruitenwissers voor netjes los kan halen? Ik heb al eens de geribbelde "knopjes"aan de achter /onderkant kant lopen indrukken en toen brak er prompt 1 af (zie foto 2).
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Re: Ruitenwissers voor loshalen
Er staat een pijltje op welke richting je op moet, wellicht icm voorzichtig indrukken.
Het is frisser buiten, fragiel plastic breekt sneller.
Als het goed is heeft het nieuwe wisserblad ook een nieuwe adapter, dus kun je ook met wat extra 'geweld' de oude eraf trekken.
exroosje
AHa, dat helpt. Ga ik zo proberen.
Heeft de Renault ook een ruitenwisser vervang functie waarbij de wissers vast komen te staan in een positie waarbij ze omhoog geklapt kunnen worden? In de rustpositie zit de motorkap waarschijnlijk in de weg?
Pleiades
Staat in de handleiding
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Zorg wel dat je goed passende rw-bladen hebt voordat je de huidige wellicht laat sneuvelen. Renault heeft enkele verschillende adapter systemen, niet elk aftermarket wisserblad zal al deze adapters bijgeleverd hebben.
exroosje
Ik heb dus eerder dit zo al eens geprobeerd.
Paar issues met deze procedure uit de handleiding:
"op contact zetten"
Hoe dan met een sleutelkaart? Inmiddels duidelijk druk op start knop zonder rem ingedrukt (maar dat heeft mij ook een tijdje gekost
Dan staat er alleen aangegeven dat je op de knop moet drukken , maar het zijn 2 lipjes. Gaan die lipjes mee? Waar moet ik tegelijkertijd aan trekken in de richting van de pijl ?
In lijn met mijn vorige auto heb ik die lipjes aangedrukt en tegelijk geprobeerd in de richting van de pijl te drukken en prompt brak er eentje af.
Het blad zit nog vast (gelukkig maar want ik heb er 3/4 jaar zo mee gereden). Ik wil de bladen nu echt vervangen vandaar deze post.
Waarschijnlijk als je het een keer gedaan hebt wordt het wel duidelijk.
Ik heb nu Bosch exemplaren gekocht en wil die gaan gebruiken, want daar kun je gemakkelijk en goedkoop de rubbers van vervangen. Al heb ik ook al Valeo rubbers gezien op ali, daar kan het inmiddels ook maar dan inclusief de spoiler.
"op contact zetten"
nikk
Wellicht zijn er op Youtube filmpjes te vinden. Anders rustig voor gaan zitten.
Als het nu echt niet lukt, rijd je even langs een garage. Kunnen ze het je eens voor doen en kun je het de volgende keer zelf.
exroosje
Nou het is me gelukt. Wat de handleiding niet duidelijk zegt is dat je de de 2 lipjes in de richting van de pijl moet drukken (van de arm af loodrecht op de arm) maar dan de ruitenwisser in lengterichting van de arm aftrekken. De handleiding zegt in dezelfde richting als de lipjes dus loodrecht op de arm. De lipjes drukken een vasthoudt nokje
In beide gevallen zijn de lipjes overigens afgebroken. Van 1 ruitenwisser dus al veel eerder, gelukkig glijden ze zonder lipjes er niet zo maar af.
Dus Renault / Valeo ruitenwissers sneuvelen makkelijk tijdens demonteren. Vermoed overigens dat als je aan de ruitenwisser in lengte richting gaat trekken en vervolgens voorzichtig het lipje van de arm af duwt, de ruitenwisser losschiet voordat de lipjes afbreken . Heb geen intacte Valeo over om dit te proberen.
Heb nu Bosch erop en die hebben net andere lipjes die hoop ik minder snel afbreken...... Hopelijk, want Bosch wissers kun je veel langer blijven gebruiken met af en toe nieuwe rubbers.
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 822 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 946 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 1043 -
Laatste bericht door HendrikJD
05 aug 2026 16:14
