Ratel motorblok 1.2 16v
TwingoNight
Topic author - Op weg
Ik heb sinds april een Twingo van 2011 met de 75pk motor.
Sinds een tijdje merk ik dat de motor licht tikt. Zodra de motor op temperatuur is merk ik een lichte ratel bij volbelasting maar ook op de provinciale weg. Ook zakken de toeren terug voor het stoplicht.
Wat zou dit kunnen zijn.
Re: Ratel motorblok 1.2 16v
Kun je een audio/video fragment plaatsen van het geluid? Wellicht tikken de kleppen, zijn afstelbaar.
Mogelijk aangaande het toerental wat zakt de gasklep eens reinigen.
TwingoNight
Toch eens goed luisteren onder de kap denk ik, kan het zelf zo gauw niet plaatsen.
A110
- Renault kenner
Misschien een stomme reactie maar zit er voldoende olie in?
www.jwa-autoservice.nl
TwingoNight
Auto heeft 4000 km geleden een beurt gehad en deze is laatst nog bijgevuld, het geluid is niet eenduidig, verschilt per keer. Soms klinkt het als het geluid wat de auto maakt als je hem bijna laat afslaan, die ratel. Dus zou het motorisch kunnen zijn of eerder een losse uitlaat o.d? Ik weet wel dat de kleppen ooit gesteld moeten worden. Dit is bij mijn weten nog nooit gedaan, wel altijd Renault onderhouden. Momenteel 9 jaar en 194.000 km! Wat is de interval van kleppen stellen en wat kost dit ongeveer?
Het geluid is overigens alleen aanwezig onder belasting dus niet bij stationair draaien.
OnlinePepone
Motorsteun misschien?
TwingoNight
Bijzondere is dat het geluid pas hoorbaar is zodra de motor warm is/wordt. Het is ook geen regelmatig geluid maar een hoorbare onregelmatige ratel. Als het iets motorisch was, zou het dan altijd aanwezig moeten zijn?
Even terug naar de garage waar de auto voor onderhoud is geweest? Wellicht makkelijker dan via het forum.
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1056 -
22 jan 2024 16:17
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3194 -
07 feb 2025 20:12
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1492 -
24 mei 2025 08:03
Renault Express Motorblok + Diverse Onderdelen Te Koop
door HWM » 01 sep 2025 12:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1013 -
Laatste bericht door HWM
01 sep 2025 12:22
Gezocht een motorblok F4R700
door bonnard » 15 dec 2025 22:52 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 23
Weergaves: 2038 -
02 feb 2026 12:27
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1205 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
