Ratel motorblok 1.2 16v
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
TwingoNight
Op weg
Op weg
Bericht door TwingoNight »
Ik heb sinds april een Twingo van 2011 met de 75pk motor.
Sinds een tijdje merk ik dat de motor licht tikt. Zodra de motor op temperatuur is merk ik een lichte ratel bij volbelasting maar ook op de provinciale weg. Ook zakken de toeren terug voor het stoplicht.
Wat zou dit kunnen zijn.
Re: Ratel motorblok 1.2 16v
Kun je een audio/video fragment plaatsen van het geluid? Wellicht tikken de kleppen, zijn afstelbaar.
Mogelijk aangaande het toerental wat zakt de gasklep eens reinigen.
TwingoNight
Op weg
Op weg
https://youtu.be/ceEVx0HFUiE
Je hoort het onder het normale motorgeluid door.
Toch eens goed luisteren onder de kap denk ik, kan het zelf zo gauw niet plaatsen.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Misschien een stomme reactie maar zit er voldoende olie in?
www.jwa-autoservice.nl
TwingoNight
Op weg
Op weg
Auto heeft 4000 km geleden een beurt gehad en deze is laatst nog bijgevuld, het geluid is niet eenduidig, verschilt per keer. Soms klinkt het als het geluid wat de auto maakt als je hem bijna laat afslaan, die ratel. Dus zou het motorisch kunnen zijn of eerder een losse uitlaat o.d? Ik weet wel dat de kleppen ooit gesteld moeten worden. Dit is bij mijn weten nog nooit gedaan, wel altijd Renault onderhouden. Momenteel 9 jaar en 194.000 km! Wat is de interval van kleppen stellen en wat kost dit ongeveer?
Het geluid is overigens alleen aanwezig onder belasting dus niet bij stationair draaien.
Bericht door Pepone »
Motorsteun misschien?
TwingoNight
Op weg
Op weg
Bijzondere is dat het geluid pas hoorbaar is zodra de motor warm is/wordt. Het is ook geen regelmatig geluid maar een hoorbare onregelmatige ratel. Als het iets motorisch was, zou het dan altijd aanwezig moeten zijn?
Even terug naar de garage waar de auto voor onderhoud is geweest? Wellicht makkelijker dan via het forum.
