Clio 2 1.5 dci startperikelen
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
zuinigrijder
Bericht door zuinigrijder »
Na het plaatsen van een nieuwe koppeling had ik 2 weken geleden de eerste keer een startprobleem 's morgens.
Het was vrijwel de eerste koude nacht , echter ik rij genoeg km's elke dag om een fitte batterij te hebben .
De accu is een Varta 74Ah , zwaarder dan de standaard accu die er normaal in zit.
Dus ik verwarm voor , start , starter doet 2 toertjes al "kuchend" , dwz veel trager dan normaal , en stopt dan met draaien !
Sleutel terug , opnieuw starten , en dan werkt ie normaal en de wagen start .
Hierna niks abnormaal meer gedurende 2 weken .
Deze morgen opnieuw trubbels :
1ste keer : starter doet helemaal niks.
2de keer : draait 5 keer rond en stopt dan .
3de keer idem.
Sleutel eruit , auto op slot gedaan en weer los gedaan , auto start gewoon .
Ligt dit aan de startonderbreking ?
Of is er iets aan de starter ? Na de koppelingfix heb ik alle kabels goed vastgezet en vooraf met een koperborstel alles goed zuiver gemaakt.
Of heb ik een "luie" starter ? Mss door vervuiling die losgekomen is bij demontage ?
Heb al filmpjes bekeken waar ze een starter intern reinigen .....?
Re: Clio 2 1.5 dci startperikelen
Het beste is met een 'testlampje' meten of de starter aangestuurd wordt. Wordt deze aangestuurd en doet deze niets, dan is er een euvel met de startmotor.
Als de rode led in display nieg brand en de startef toch niet draait, is imo de startblokkering uitgesloten.
zuinigrijder
OK .
Probleem natuurlijk is dat ie het slechts sporadisch NIET doet ....mss nog even de boel in de gaten houden , ook het LEDje vooral .
zuinigrijder
Voorlopig geen problemen meer met de startmotor
