Granny (thuis) lader bevestigen aan muur.
Raijmond
Bericht door Raijmond »
Goedendag,
Ik ben van plan een Zoë 2015/16 te kopen(22kw accu), en voornamelijk te laden met de thuislader.
Dit omdat er dagelijks maar 35/40 km mee gereden zou worden en alle tijd om s’nachts te laden op 230V.
Ook dan moet ik nog een lader aanschaffen en zag dat er meerdere modellen kunnen laden op 8/10/12/14/16A(dit om discussie te verkomen, is het stopcontact wel toereikend op 16A)
Wij hebben ook een stacaravan en kunnen op de camping toch niet meer dan 8A laden.
Maar nu de uiteindelijke vraag:
Wie heeft de thuislader bevestigd aan de muur zodat je niet elke keer de lader moet inpluggen en de kabels+lader op de grond(ook met regen) hebt liggen.Dus de lader, al dan niet in het stopcontact aan de muur(in een kastje/box of iets dergelijks).
Mijn idee was eigenlijk om de lader op te hangen en dan de laadkabel buiten dit kastje te hangen aan een beugel,met natuurlijk de stekker beschermd met de kap erover voor regen/vocht,zodat je niet elke keer alles moet uitrollen.
Dus bij thuiskomst alleen de stekker van de houder in de auto steken.(beetje idee van een Wallbox maar dan cheaper)
Wallbox is niet nodig,thuislader laad snel genoeg.
Een heel verhaal om te lezen, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel/van plan ben.
Iemand dat zelfde idee/gedaan en foto’s ervan?
Uiteraard zijn ideeen/gedachten/reacties welkom.
Hartelijk dank voor uw meedenken,
M.v.g. Raijmond
zoe2goe
Re: Granny (thuis) lader bevestigen aan muur.
Bericht door zoe2goe »
Welkom!
Het kan, maar echt verstandig is het niet. Een "echte" wallbox is tegenwoordig niet meer veel duurder, en het verschil tussen 10-12 A en 16A is groot. Ook is de beveiliging van een wallbox beter omdat je geen onbeveiligd stuk kabel hebt (tussen granny en stekker).
Kijk bv eens bij laadpaal24.nl of deze post zoe-laadstation-3-fase-doe-het-zelf-t32316.html
8A moet je sowieso vergeten. Op een Q model werkt het niet, en op een R model vrijwel niet.
OlafH
Bericht door OlafH »
Daarnaast is een wallbox mode 3 en een granny lader mode 2. Dat geeft ook een aanmerkelijk verschil in rendement. Met een granny verlies je zomaar 40%…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
R110 september 2019
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
  • Armleuning bevestigen
    door D3kk3r » 07 mar 2026 16:30 » in Carrosserie en interieur Espace IV
    Weergaves: 112
    Laatste bericht door D3kk3r
    07 mar 2026 16:30
  • Welke lader?
    door Duudje » 29 apr 2025 14:37 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 787
    29 apr 2025 16:09
  • Draadloze lader voor het bakken van telefoon….
    door Frobeltech » 23 jul 2025 14:53 » in Austral
    Reacties: 10
    Weergaves: 2381
    Laatste bericht door 1slr655
    25 okt 2025 17:02
