Beste mede scenicers,
Allereerst een korte introductie.
Sinds een jaar een de bezitter van een Renault Scenic 2.0 16v uit 2005, met veel toeters en bellen.
Woon in westelijk Brabant, waar Brabant Zeeland kust.
Bij de recente APK keuring kwam het volgende naar voren.
De handrem werkte niet goed.
Bij mijn weten werkte deze juist wel, hendel aanhalen en op de handrem.
Nu schijnt het ook te moeten werken als de auto rijd, als een soort van noodrem en dat werkte niet.
Handrem hendel is vervolgens vervangen, een tweedehandsje.
Maar met deze werkt ie ook niet, sterker nog nu brand het lampje van de handrem unit ook niet meer.
Nu heb ik hier en op andere fora gelezen dat de nieuwe unit ingeregeld moet worden, klopt dit en waar kan ik dit het best doen?
De setting nu is dat de automatisch handrem functie bij uitschakelen motor werkt en als ik weer ga rijden met een lopende motor wordt deze uitgeschakeld. Als ik de hendel gebruik doet ie vrijwel niks, ook het lampje brand niet.
Nu heb ik de reset optie gebruikt, die ik op enkele engelse sites tegenkwam.
- Contact aan
- deur bestuurder open
- druk de lock button op de keycard
- stop kaart vervolgens in reader
- druk op de start knop
- en gelijktijdig trek je de handrem hendel uit en druk je de knop in.
Ik hoorde de automatische handrem geluid maken als was het een soort reset.
Nu krijg ik ook de fout melding handrem defect, die vervolgens na een paar seconden verdwijnt.
De automatische handrem functie schakelt wel in en uit maar niet d.m.v. de handrem hendel.
De melding controleer handrem blijft er wel instaan, maar deze kan weggescrold worden.
Concreet zijn mijn vragen dus:
- Moet de andere handrem unit ingeregeld/ingeleerd worden?
- Zo ja, waar kan ik dat het best laten doen behalve de Renault garage? (is er iemand in de buurt van west brabant die dit kan en wil doen?)
- Of is er wellicht meer aan de hand (paravan, vocht en stekker onder bestuurdersstoel)
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Alvast bedankt.
Parkeer rem scenic 2005
Laatmaarwaaien
Laatmaarwaaien
Re: Parkeer rem scenic 2005
***UPDATE***
Inmiddels in het bezit van een OBDlink SX en PyRen (Renault Clip software in een python omgeving) en het werkt.
Ik kan in de ECU van o.a. de parkeerrem komen
Uitgebreide turorial is hier http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=22568.0 te vinden.
Van de 3 foutmeldingen heb ik er inmiddels 2 kunnen wissen maar er blijft er nog 1 over.
Waarschuwingslampje brand met meldingen van kortsluiting 12v en massa.
Foutcode die gegeven wordt is DTC50CB22
Probleem nog niet gefixt maar daar wordt aangewerkt, ik hou jullie op de hoogte.
Als iemand nog slimme tips heeft zijn deze altijd welkom
Reacties: 16
Weergaves: 4076 -
Laatste bericht door Artemis1966
28 mar 2025 11:55
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5008 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1601 -
Laatste bericht door KDL
15 feb 2024 22:43
Reacties: 10
Weergaves: 2677 -
09 aug 2024 21:26
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2093 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
