Automatische verlichting uitgeschakeld?
jurres
Op weg
Op weg
Bericht door jurres »
Ruim 3 weken rijden we met onze nieuwe laguna uit 2007. (phase2)
De eerste paar dagen werd bij schemer de verlichting automatisch ingeschakeld.
Nu heb ik het idee dat hij dat niet meer vanzelf doet. Bij het starten van de motor zegt de boordcomputer
ook iets van "automatische verlichting uitgeschakeld"... fijn maar hoe zet ik dat juist wel aan?
Renier
Bericht door Renier »
Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
Heb het persoonlijk zelf altijd uit staan.
jurres
Op weg
Op weg
Renier schreef:Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
Hartstikke bedankt! Ik heb de boekjes er vluchtig op nagekeken maar had het zelf niet zo snel kunnen vinden,
waarschijnlijk gewoon over heen gekeken. Op die zelfde wijze zet je het waarschijnlijk ook weer uit neem ik aan?
Renier
Graag gedaan :D
Dat klopt: aan/uit is zelfde handeling
EagleForce
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Automatische verlichting uitgeschakeld?
Bericht door EagleForce »
Is dit hetzelfde voor een Megane II uit 2004?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Nee, die heeft indien functie aanwezig is, op uiteinde lichtschakelaar een knopje met 'auto'.
