Ruim 3 weken rijden we met onze nieuwe laguna uit 2007. (phase2)
De eerste paar dagen werd bij schemer de verlichting automatisch ingeschakeld.
Nu heb ik het idee dat hij dat niet meer vanzelf doet. Bij het starten van de motor zegt de boordcomputer
ook iets van "automatische verlichting uitgeschakeld"... fijn maar hoe zet ik dat juist wel aan?
Automatische verlichting uitgeschakeld?
jurres
Topic author - Op weg
Renier
Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
Heb het persoonlijk zelf altijd uit staan.
jurres
Hartstikke bedankt! Ik heb de boekjes er vluchtig op nagekeken maar had het zelf niet zo snel kunnen vinden,Renier schreef:Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
waarschijnlijk gewoon over heen gekeken. Op die zelfde wijze zet je het waarschijnlijk ook weer uit neem ik aan?
Renier
Graag gedaan
Dat klopt: aan/uit is zelfde handeling
EagleForce
- Vaste waarde
Re: Automatische verlichting uitgeschakeld?
Is dit hetzelfde voor een Megane II uit 2004?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Nee, die heeft indien functie aanwezig is, op uiteinde lichtschakelaar een knopje met 'auto'.
Weergaves: 376 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 14:44
Weergaves: 2119 -
14 nov 2023 16:09
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2206 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
Weergaves: 1715 -
16 sep 2024 16:12
