Inbouwen radio met navigatie
Greccehus1
Bericht door Greccehus1 »
Goedemiddag,
ik ben bezig met inbouwen van een autoradio met navigatiefunctie. Nou staat er in de installatiehandleiding dat ik een draad moet aansluiten op de car speed signal input. Een andere draad moet worden aangesloten op de reverse gear signal input en nog een op stroomaansluiting van de handremschakelaar. Wie heeft voor mij een overzicht van de bedrading van een Renault Twingo 2009 (type 2?), of kan mij vertellen waar ik de genoemde draden kan vinden?
Alvast veel dank.
Jasper
Re: Inbouwen radio met navigatie
Heb zo geen schema, weet ook niet welke radio het betreft.
Als de radio een ingebouwde navi antenne heeft zie ik geen rede om die draden aan te sluiten.
Greccehus1
Het is een Pioneer AVIC-X1. Komt uit een vorige auto en daar zat het wel aangesloten. Kan het eens proberen of ie zonder die aansluitingen nauwkeurig genoeg werkt.
Greccehus1
Even een vervolgvraag: bij de radio zit een DAB-module en een cd-wisselaar (allebei los). De DAB-module komt aan de radio en de continustroomaansluiting van deze module komt aan de continustroomaansluiting van de kabelboom. Nou heeft de cd-wisselaar ook een continustroomaansluiting, maar ik heb er maar 1 aan de kabelboom. Kan de continustroomaansluiting dan worden gekoppeld aan de aarde van de DAB-module en dat ik dan de cd-wisselaar aan het metaal van de auto aard? Moet er dan ook een zekering tussen? (Er zit al een zekering tussen de DAB-module en de kabelboom.)
Greccehus1
Helaas lijkt het er toch op dat ik de draden voor de snelheid en rijrichting toch moet aansluiten. Hij volgt op zich netjes op het scherm waar ik ben, maar ik sta bijna steevast dwars op de weg (en zo rijd ik niet in het echt) en niet altijd echt óp de weg, maar er iets naast. Dat was bij de vorige auto -waar de radio uitkomt- wel zuiverder, dus ik vermoed dat ik de betreffende draden moet aansluiten. Als nog iemand anders dan Mechanic zou kunnen reageren, zou dat fijn zijn.
Ik zag dat er aan de achterkant van de snelheidsmeter (het bultje midden op het dashbord) een bundel draden loopt. heeft iemand van die draden een overzicht welke kleur wat doet? Lijkt me dat daar die snelheidsinputdraad tussen moet zitten.
Alvast bedankt.
