Scenic2 Grootlicht werkt niet
Vertrokken - 19060
Hallo allemaal!
Ik heb een Scenic2 (2.0 16V) waarbij mijn Groot licht niet werkt!
In het motorcompartiment zitten (twee) zekeringen van 10 Amp welke voor groot licht zijn.
Zekeringen zijn goed,.. Maar groot licht werkt niet!!
Ze doen het helemaal niet. Niet om signalen te geven of vast op groot licht...
Dimlicht daar in tegen werkt goed!
De lampjes voor groot licht (met 1 pootje) zien er goed uit (spiraaltjes heel).
Lijkt me ook stug dat beide lampjes het niet doen!!!
Iemand een idee???
Ik hoor het graag!!
Gerben
Iemand een idee???
Ik hoor het graag!!
Gerben
Re: Scenic2 Grootlicht werkt niet
Sleepring/schakelaar
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Vertrokken - 19060
Ben er vergeten bij te vermelden dat het signaallampje op het dashboard wél gaat branden dat je groot licht hebt ingeschakeld!
@leboef, bedankt voor je reactie. Ga es in verdiepen in deze mogelijkheid!
Het betreft vaak de gehele schakelunit rondom het stuur dus met aan 2 zijden schakelaars en een sleepring.
Het makkelijkste is om eerst de rechter koplamp-lamp te vervangen, kun je zo bij.
Brand deze dan wel, dan weet je genoeg.
Brand hij niet dan pas verder zoeken.
Vertrokken - 19060
Vertrokken - 19060
Nu heb ik verder gekeken...
Lampjes zijn goed, zekeringen zijn goed (bij zekering heb ik geen spanning op de voet),
maar heb ook al een keer gehoord dat een relais uit zijn voet kan rammelen!?
Dus ik heldhaftig op zoek gegaan naar een relais... maar waar zit deze eigenlijk voor mijn Scenic 2 (2004)
Sleepringen vind ik wel vrij drastisch om te kijken waar de storing zit...
Het rare is namelijk dat het signaallampje op dashboard wel groot licht aangeeft als ik hendel bedien!
Meten is weten. Krijgt de zekering stroom, maar de lamp niet? Kabelbreuk in motorruim heb ik vaker als oorzaak gezien.
Heb geen schem paraat, als de controle lamp werkt lijkt me de schakelaar/sleepring uitgesloten.
Vertrokken - 19060
Dank voor je bericht!!
De zekering krijgt geen stroom...
Het zit er dus voor!
Controle-lamp op dashboard gaat wel aan, dus zit na de sleepring...
En daartussen zit naar mijn idee nog een relais en bekabeling...
Maar waar zou dat relais zitten??
Uitlezen met een clip en je weet direct waar het probleem zit.
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 506 -
02 mar 2025 22:41
[Megane] - Keyless entry werkt niet
door Niek79 » 19 jan 2025 21:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 486 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 905 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 456 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Captur. Achteruitrijcamera werkt niet
door vespapostino » 03 apr 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 953 -
Laatste bericht door vespapostino
04 apr 2025 19:35
Reacties: 8
Weergaves: 1985 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
