help gamme radiosat (orig. autoradio) wil niet van mute af!
Die vind je onder Scenic
fran
Bericht door fran »
Zoals de titel al beschrijft: de autoradio wil met geen mogelijkheid meer van Mute af.
Ik heb het idee dat het wel eens door de carkit zou kunnen komen, ik hoorde een aantal piepjes (kenmerkend voor carkit piepjes) en daarna werkte mn carkit ook niet meer (zit er al jaren in ... dus verkeerd aansluiten kan het niet zijn ;))
Wat ik wel raar vind is dat de radio nu niet meer van mute af wil, weet niet zeker of het iets met de carkit te doen heeft (Nokia CK-7W)...
De enige toets waar de radio op reageert is de aan en uit knop, verder blijft ie hardnekkig op mute staan, welke toetsencombi's ik ook maar indruk.
Heeft iemand een suggestie? Nogal vervelend stil elke dag in de auto.... :S
Alvast bedankt!
Socrates
Bericht door Socrates »
Je kan proberen om even de carkit helemaal spanningsloos te maken. Even de zekering die de carkit gebruikt er uit halen. Hopelijk komt de carkit dan weer bij.
Zo niet, dan zul je denk ik echt de mute draad los moeten maken...
fran
Bericht door fran »
sorry voor de late reply, even geen tijd gehad ...
We hebben niet zoveel verstand dit gebied, maar we hebben de autoradio los weten te peuteren en de stroom eraf gehaald. Zo nu en dan gaat ie van de mute af en dan meteen weer erop.
Zou de autoradio gewoon defect zijn? Of zou het 'm toch aan de carkit liggen?
Heeft het zin om naar een renault garage te rijden of kan ik beter mn geld besparen door het zelf op te lossen met jullie hulp?
Mocht het m al aan de radio liggen, zijn er geschikte radio's te koop (niet perse originele renault radio's ) die werken met die display die in de auto zit (temperatuur, tijd weergeeft etc) en goed in dat 'gat' past?
Ep Woody
Bericht door Ep Woody »
Staat niet gewoon de instelling van de radio verkeerd? Dat hij denkt dat de verbinding laag moet zijn ipv hoog om te muten? Even het boekje erbij pakken om dat op te lossen.
fran
Bericht door fran »
dat lijkt me raar eerlijk gezegd...
we hebben er niet aangezeten, die carkit zat er al in toen we de auto twee maand geleden kochten en heeft het anderhalve maand prima gedaan...
carkit lampje brandt niet meer... en sindsdien staat radio op mute en als je over heuveltje rijdt eventjes van mute af en dan weer terug naar mute.
zal wel een contactje loszitten in de radio? of toch schuld van carkit....
ik durf de zekering er niet uit te trekken, weet niet welke voor de carkit is nl en straks heb ik de hele auto in de war met al die elektronica....
Renier
Bericht door Renier »
Gewoon het mutedraadje losmaken vd radio en kijken of het dan is opgelost, waarschijnlijk wel.
De mutedraad zit op pin A3 (de iso stroom connector) en is meestal een dun geel draadje, in ieder geval bij de CK-7W (zelf ook jaren gehad)
Als er een gesprek over de carkit wordt gevoerd dan schakelt de carkit deze draad naar massa en zal de Renault radio de tekst "SPEECH" moeten weergeven.
Als er dus ergens een kabelbreuk in de mutedraad is is waardoor de draad massa maakt dan zou je dit volgens mij kunnen krijgen. Of er zit intern in de CK-7W carkit box een storing waardoor hij steeds op massa komt te staan.
Ik had op een gegeven moment ook rare storingen met mijn CK-&w blackbox omdat er vocht in was gekomen.
Hier de pinout vd 2 iso connectors vd standaard Renault radio:
fran
Bericht door fran »
oke, ga ik proberen!
moet eerst zien of ik de radio er weer uit kan 'peuteren'
waar kan je die sleuteltjes krijgen, heeft elke garage die sleutels of moet je echt naar de dealer?
met schroevendraaier wil ook wel, maar dan beschadig je de boel en das ook niet erg handig...
alvast bedankt!
Renier
Die radio beugeltjes kan je bij elke auto materialen zaak wel krijgen, kost niet veel.
Maar 4 lange spijkers werken ook gewoon hoor :wink:
Hier zit de mute draad, positie A3:
fran
Bericht door fran »
oke, en dan die draad er gewoon uitlaten?
die storing met de carkit, hoe spoor je die op?
het zou best een breuk in de kabel kunnen zijn, verklaart wel waarom ie zo nu en dan (wanneer je auto start oid) van de mute af gaat (maar helaas na 2 sec er weer op...)
Renier
Wat geeft de radio dan op de display weer? "SPEECH"? Dan is hij echt door de mute aansluiting van de carkit gemute. Als de radio zelf is gemute staat er "PAUZE"
Makkelijkste manier om te bgeinnen is, als je weet waar de carkit "blackbox" weggewerkt zit, gewoon daarvan het stroomstekkertje loshalen. Dat is een zwart vierkant achtig plugje met 4 verschillende kleuren draden eraan (blauw, rood, geel (mutedraad) en zwart).
Het stekkertje ziet er zo uit (rechts op de foto, zwart)
N.B. Dit is een verlooppkabeltje, de kabel bij jou is veel langer)
Als hij dan nog steeds mute terwijl de stekker uit de blackbox is dan kan je nog proberen om de gele mutedraad uit het isoblock door te knippen (loshalen zal niet snel willen, daar heb je een speciaal tangetje voor nodig).
fran
Bericht door fran »
opgelost!
We hebben de blackbox gelocaliseerd (passagierskant linksonder) en bij het verwijderen ervan zagen we al dat er behoorlijk wat vocht bij zat.
De stekkers van de blackbox eruit getrokken en de radio doet het weer :)
Wat ik me nog wel afvraag, heeft iemand een idee waar al dat vocht vandaan komt? Komt het van buiten of van de airco?
Renier, jij had toch eenzelfde probleem gehad?
Ik ben benieuwd.
In elk geval super bedankt voor het helpen!!! Ik geniet weer van mn muziek :)
Renier
Ja, ik had hetzelfde. Bij mij zat hij weg gewerkt achter het pollenfilter.
Er was door condens vocht ingekomen waardoor hij ging storen.
Ik heb hem een nacht te drogen gelegd en op een andere, minder vochtige plek weer ingebouwd. Probleem opgelost :D
Dus je kan dit proberen, anders een nieuwe blackbox aanschaffen.
Heb die van mij net verkocht via Marktplaats. :wink:
fran
Bericht door fran »
oke!
ga proberen m te drogen :)
nogmaals bedankt voor je hulp!!!
