Clio 3 (2011) motorkap gaat niet open
Vertrokken - 39176
Bericht door Vertrokken - 39176 »
Beste mensen,
Allereerst een gezond 2011 gewenst en tot nu toe veel plezier gehad van mijn Clio 3 dus nooit op internet gekeken of er problemen waren omschreven door andere Clio bezitters. Nu ik mijn eerste probleem heb na al die jaren heb ik dit forum gevonden, hoop dat ik hier hulp krijg voor mijn probleempje.
Ik wilde vandaag mijn motorkap openen maar het hendeltje binnen naast de voordeur kan vrij bewegen dus de kabel is los of te lang.
Vraag: hoe kan ik de motorkap toch open krijgen ??
Re: Clio 3 (2011) motorkap gaat niet open
Zit de kabel nog vast aan de hendel, maw bedient de hendel de kabel nog?
Zoja, is deze dus ergens losgeschoten/gebroken. Vervelend wel, want heel eenvoudig de kap open krijgen is er niet bij dan. Mogelijk kun je via de grill of de onderkant bij het slot mechaniek komen.
Vertrokken - 39176
Nee dus....
Bedankt voor het antwoorde en dat dacht ik dus al. Waarom heeft Renault nu geen mogelijkheid gemaakt om dat kabeltje ook vanuit de binnenkant te bereiken bijvoorbeeld door dat hendeltje los te schroeven zodat je met een tangetje aan de kabel kunt trekken en dat was waar ik op hoopte dus dat dat mogelijk was.
Je komt hier altijd pas achter als het te laat is....
Vertrokken - 39176
Vanmorgen even langs de dealer gereden en het was binnen een half uur gratis opgelost.
Prima service....
Onder de kap is een verbindingsstuk,wellicht was dat losgeschoten.
Vertrokken - 39176
Dank je, ga daar eens naar op zoek....
Wat heeft de garage precies gedaan dan?
Zorg eventueel voor tijdelijk dat je met een tierap o.i.d een 'noodoplossing' maakt via de grill dat je altijd de kap open kuny krijgen.
Goed zien dat het slot helemaal zuiver is en goed gesmeerd.
Bericht door Pepone »
Dat dacht ik ook gelijk, is het probleem opgelost, maar de oorzaak ook?
