Is dit een after-market dock voor een iphone of iets wat in de auto hoort?
IamGroot
Gisteren onze Grand Espace Dynamique uit 2007 opgehaald en nu vond ik iets in 1 van de opbergvakjes wat op een iphone dock lijkt. Of heb ik het mis en is dit iets wat bij de auto hoort? En als het toch een Iphone dock is, weten jullie dan misschien ook voor welke versie?
Re: Is dit een after-market dock voor een iphone of iets wat in de auto hoort?
Dit hoort zoiezo niet bij de auto zelf, is een achteraf inbouw.
GTMart
ljkt idd iphone doc ouder model, wellicht gebruikt als navi
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
IamGroot
Ik ben er achter en het is inderdaad een iphone dock en heb er een bluetooh ontvanger op aangesloten. Mijn telefoon vind de dock ook en kan verbinding maken maar ik hoor geen geluid als ik wat afspeel op mijn telefoon. Is er nog iets wat ik moet doen om dit voor elkaar te krijgen? Hoe werkt dit bijvoorbeeld met een after-market aux aansluiting?
GTMart
kan zo maar zijn dat er een module ergens verstopt zit die op de aux is aangesloten en je moet activeren !!
Zou ook nog kunnen dat er een FM transmitter tussen zit ipv de aux, dan zou je tijdens het afspelen op een zendervoorkeurtoets moet drukken mits je die frequentie niet al overschreven hebt. In dat geval muziek opzetten op je telefoon en dit opzoeken met je tunerzoek functie, zeg maar radiozender zoeken.
Of bellen met de eigenaar die dit heeft ingebouwd die kan t je zo zeggen
Voorheen;
Voorheen;
IamGroot
Bedankt GTmart! Ik heb dat met die radiofrequenties geprobeerd maar helaas geen succes. Hoe kan ik de aux activeren? Google bied helaas geen uitkomst.
Toegevoegd in 30 minuten 43 secondes:
Oh ik was iets te voorbarig, hij stond wel op een fm frequentie (m'n geluid op de telefoon stond gewoon heel zacht). Echt super bedankt voor je hulp. Dat er geen Bluetooth voor media op zat vond ik het enige grote nadeel van de auto maar nu kan het dus toch!
GTMart
Losschroeven en kabel volgen.. lastig maar wel leidend naar een mogelijke oplossing.
Vorige eigenaar bellen en vragen of bedrijf waar die in onderhoud is geweest?
Laadt te telefoon wel op als je hem in de dock zet en dan contact aan?
Voorheen;
Voorheen;
IamGroot
Het is gelukt! Was toch op radiofrequentie. Lekker audiobook luisteren in de auto, top. Bedankt nogmaals!
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
Weergaves: 654 -
Laatste bericht door Aboriginal
10 nov 2025 09:05
Weergaves: 614 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2665 -
06 nov 2025 19:18
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 608 -
15 mei 2026 11:49
Weergaves: 1287 -
20 sep 2025 21:32
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 724 -
13 nov 2025 20:42
