Apple Carplay
Vertrokken - 33083
Apple Carplay
Bericht door Vertrokken - 33083 »
Ik ben in het bezit van een Renault Megane Bose,12-2017.
Apple Carplay heeft altijd gewerkt.Sinds een week krijg ik deze niet meer aan de praat.
Ik heb een iPhone 8 met de laatste software-versie 14.3,de R-Link 2 heeft ook de laatste software-versie,3.3.16.986.
Wat ik nu gedaan heb is de telefoon loskoppelen van de auto en weer opnieuw gekoppeld.Daarna via usb-kabel aangesloten op de R-Link 2.Ik zie op het scherm dat de telefoon via usb aangesloten is op het systeem.Normaalgesproken kreeg ik dan ook het icoontje van Apple Carplay in beeld en kon ik Apple Carplay gebruiken.Maar nu ontbreekt het icoontje en kan ik het dus niet gebruiken.
Heeft iemand een idee wat ik nog meer kan doen om e.e.a. aan de praat te krijgen ?
Alvast bedankt voor de reactie.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Apple Carplay
Bericht door GTMart »
Kijk eens bij de instellingen van je iphone en dan met name bij de toegangsrechten van carplay.
Wellicht staat daar iets uitgevinkt waardoor ie het contact niet meer ziet.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
SMS-Emmen
Actief lid
Actief lid
Re: Apple Carplay
Bericht door SMS-Emmen »
Misschien overbodig, maar heb jij al een andere lightning-kabel geprobeerd?
Heb zelf een Kadjar uit 2018 met de laatste Rlink update, deze werkt goed met mijn iPhone 8 (iOS 14.3)
Vertrokken - 33083
Re: Apple Carplay
@ GTMart: In de instellingen op mijn iPhone staat alles aangevinkt.
@ SMS-Emmen: een andere lightning-kabel had ik inderdaad ook al geprobeerd.Zonder resultaat dus dat is het probleem niet.
JvdS1980
Re: Apple Carplay
Bericht door JvdS1980 »
Ha Fremer,
Ik heb exact hetzelfde probleem, inmiddels zelfs al voor de tweede keer. Eerst maakt ie steeds minder vaak de goede connectie, tot mijn Megane uit 09-2019 nu dus helemaal geen contact meer maakt.
De eerste keer bij mijn iPhone 8 en nu met mijn iPhone 12 Pro. De eerste keer teruggegaan naar de dealer. Daar zei de monteur dat Carplay was vastgelopen en gereset moest worden. Nu na ongeveer een half jaar dus opnieuw dit probleem. EEn oplossing heb ik niet, behalve dan dat het na een bezoek aan de dealer (even) was opgelost.
Vertrokken - 33083
Re: Apple Carplay
[mention]JvdS1980[/mention]
Dank voor je reactie.Het probleem met de Carplay is opgelost dankzij een reset van de RLink 2.Echter daar hoef je niet voor naar de garage,dat kun je ook zelf doen.
De aan en uitknop indrukken totdat het systeem op zwart gaat.Daarna motor uit en weer aan en het systeem is gereset.Carplay is nu weer terug en werkt als vanouds.
JvdS1980
Re: Apple Carplay
Ah, kijk. Dat is handige info. Dank je, dat ga ik zo eens proberen.
Pieterdj
Op weg
Op weg
Re: Apple Carplay
Bericht door Pieterdj »
Beste Fremer
Dank voor deze tip. Ik had hetzelfde probleem maar dankzij de reset weer een goed werkend systeem.
Even paar seconden op uit-knop drukken tot scherm op zwart gaat. Daarna inderdaad motor uit en weer aan. Scherm aanzetten en hoppa!
Nogmaals dank!
  • Apple Carplay werk opeens niet meer
    door ahkorevaar » 13 nov 2023 17:42 » in R-Link 2
    Weergaves: 8605
    Laatste bericht door mjhazenoot
    12 dec 2024 17:13
  • Apple carplay Buddi play
    door bpelder » 16 jan 2024 16:05 » in R-Link
    Weergaves: 2799
    15 jun 2024 20:56
  • apple CarPlay R link - Capture 2019
    door Knoet » 08 mar 2024 18:19 » in R-Link
    Weergaves: 1764
    Laatste bericht door Knoet
    08 mar 2024 18:19
  • Apple Carplay werkt erg traag, megane 4 Link 2
    door Mblok » 15 apr 2024 09:53 » in Electronica
    Weergaves: 1155
    Laatste bericht door Mblok
    15 apr 2024 09:53
  • Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
    door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 891
    Laatste bericht door booterror1973
    16 jul 2026 13:38
  • Autosleutel toevoegen aan Apple Wallet op uw iPhone
    door Marcello » 19 feb 2024 10:42 » in Austral
    Weergaves: 1272
    Laatste bericht door Tommy_M
    24 feb 2024 20:05
