Apple Carplay
Fremer
- Laatste bezoek: 30 jan 2025 20:47
Apple Carplay
Ik ben in het bezit van een Renault Megane Bose,12-2017.
Apple Carplay heeft altijd gewerkt.Sinds een week krijg ik deze niet meer aan de praat.
Ik heb een iPhone 8 met de laatste software-versie 14.3,de R-Link 2 heeft ook de laatste software-versie,3.3.16.986.
Wat ik nu gedaan heb is de telefoon loskoppelen van de auto en weer opnieuw gekoppeld.Daarna via usb-kabel aangesloten op de R-Link 2.Ik zie op het scherm dat de telefoon via usb aangesloten is op het systeem.Normaalgesproken kreeg ik dan ook het icoontje van Apple Carplay in beeld en kon ik Apple Carplay gebruiken.Maar nu ontbreekt het icoontje en kan ik het dus niet gebruiken.
Heeft iemand een idee wat ik nog meer kan doen om e.e.a. aan de praat te krijgen ?
Alvast bedankt voor de reactie.
Renault Megane IV Energy TCE 130 BOSE, Blue Cosmos,Aug2018-Febr2022
Renault Capture II Intens Tce 140 Edc, Blanc Nacre, Febr2022-Nov2024
Renault Megane E-Tech Techno EV 60 Optimum Charge, Blue Octurne, Nov2024-
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Apple Carplay
Kijk eens bij de instellingen van je iphone en dan met name bij de toegangsrechten van carplay.
Wellicht staat daar iets uitgevinkt waardoor ie het contact niet meer ziet.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
SMS-Emmen
- Laatste bezoek: 17 jun 2025 19:47
Re: Apple Carplay
Misschien overbodig, maar heb jij al een andere lightning-kabel geprobeerd?
Heb zelf een Kadjar uit 2018 met de laatste Rlink update, deze werkt goed met mijn iPhone 8 (iOS 14.3)
Fremer
Re: Apple Carplay
@ GTMart: In de instellingen op mijn iPhone staat alles aangevinkt.
@ SMS-Emmen: een andere lightning-kabel had ik inderdaad ook al geprobeerd.Zonder resultaat dus dat is het probleem niet.
JvdS1980
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 mar 2021 14:04
Re: Apple Carplay
Ha Fremer,
Ik heb exact hetzelfde probleem, inmiddels zelfs al voor de tweede keer. Eerst maakt ie steeds minder vaak de goede connectie, tot mijn Megane uit 09-2019 nu dus helemaal geen contact meer maakt.
De eerste keer bij mijn iPhone 8 en nu met mijn iPhone 12 Pro. De eerste keer teruggegaan naar de dealer. Daar zei de monteur dat Carplay was vastgelopen en gereset moest worden. Nu na ongeveer een half jaar dus opnieuw dit probleem. EEn oplossing heb ik niet, behalve dan dat het na een bezoek aan de dealer (even) was opgelost.
Fremer
Re: Apple Carplay
[mention]JvdS1980[/mention]
Dank voor je reactie.Het probleem met de Carplay is opgelost dankzij een reset van de RLink 2.Echter daar hoef je niet voor naar de garage,dat kun je ook zelf doen.
De aan en uitknop indrukken totdat het systeem op zwart gaat.Daarna motor uit en weer aan en het systeem is gereset.Carplay is nu weer terug en werkt als vanouds.
JvdS1980
- 2-hit-miracle
Re: Apple Carplay
Ah, kijk. Dat is handige info. Dank je, dat ga ik zo eens proberen.
Pieterdj
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 sep 2022 10:36
Re: Apple Carplay
Beste Fremer
Dank voor deze tip. Ik had hetzelfde probleem maar dankzij de reset weer een goed werkend systeem.
Even paar seconden op uit-knop drukken tot scherm op zwart gaat. Daarna inderdaad motor uit en weer aan. Scherm aanzetten en hoppa!
Nogmaals dank!
Nogmaals dank!
- 30 Reacties
- 6860 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 655 Weergaves
- 535 Weergaves
Laatste bericht door BS1989
- 857 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
- 94 Weergaves
Laatste bericht door Chris2025
