ventilatie interieur; standen schakelaar werkt alleen op hoogste stand
- Laatste bezoek: 25 jan 2021 17:10
beste leden, van onze Renault Twingo kent. 07-GJ-ZB, afg.dt. 06/01/2001 werkt de schakelaar van de ventilatie (interieur) alleen op de hoge stand.
zou het kunnen zijn dat de weerstand van de ventilator of de standenschakelaar defect is?
Als het zo zou zijn , is er nog aan te komen? >
En de vraag of hij makkelijk te vervangen is?
Ik wacht op uw reactie.
met vriendelijke groet; Fred Zeij
Re: ventilatie interieur; standen schakelaar werkt alleen op hoogste stand
De weerstand is inderdaad een goede kanshebber, controleer ook zeker de kachelmotor. Laatstgenoemde is vaak de oorzaal van het defect raken van de weerstand.
Aan onderdelen is zeker nog aan te komen, het dashboard moet een stukje naar voren komen om deze te vervangen.
Bedankt voor je antwoord.
Groet;
Fred
Groet;
Fred
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 22 sep 2021 18:24
Hi Fred, ik heb een soort gelijk probleem. Heb jij het al weten op te lossen? Benieuwd wat je te weten bent gekomen.
Toegevoegd in 3 minuten 16 secondes:
Dank alvast, Marc.
Hi Mechanic, ik heb een soortgelijk probleem: alleen de hoogste stand van de blower werkt. Kan je mij wijzen waar de kachelmotor precies zit, en hoe krijg ik het dashboard van mijn Twingo (2004) naar voren?mechanic schreef: ↑15 jan 2021 16:00 De weerstand is inderdaad een goede kanshebber, controleer ook zeker de kachelmotor. Laatstgenoemde is vaak de oorzaal van het defect raken van de weerstand.
Dank alvast, Marc.
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
[mention]MarcTwingo[/mention]
Dubbele posting verwijderd, is niet handig op twee plaatsen dezelfde vraag.
Z.E. 50 batterijkoop
De hoogste snelheid stand van de ventiltie is 'ongeregeld', dus maximaal. Zeer waarschijnlijk heb je dan dus ook de weerstand kachelweerstand defect.
Waardoor deze defect is, is dan nog de vraag. Mogelijk de ventilatiemotor welke te zwaar draait, door lagerslijtage.
Slim om de motor icm de weerstand te vervangen.
Het dashboard hoeft er niet geheel uit, enkel wat naar voren halen. Heb daar geen documentatie over, de makkelijkste manier om uit te leggen is loshalen wat nodig is, maar daar heb je niets aan.
Wellicht op youtube wat te vinden, of een ander forumlid welke je wat documentatie kan geven.
Ik zie dat dat al gebeurd is.
Thanks
Toegevoegd in 5 minuten 5 secondes:
Ik heb de weerstand gecontroleerd maar deze was niet gebroken/ kapot. Ik heb de weerstanden gecheckt met het "vinnetje" als afbeelding, wat staat voor verwarmingsventilator. Is dit wat jullie bedoelen als kachelweerstand?
Ventilator blaast dus volop warme lucht alleen in de hoogste stand.
https://www.mvwautotechniek.nl/kachelmotor/
Wat uitleg over de weerstand.
Zeer waarschijnlijk is deze defect, gezien enkel de hoogste ongeregelde snelheid werkt.
Bedankt voor de link. Het is mij nu al wat meer duidelijk hoe eea eruit ziet en wat er gedaan moet worden. Ik ga beginnen met de weerstand. Ik check net een aantal online shops, maar die is nu niet voorradig. Denk dat ik niet de enige ben met een ventilatie probleem
[mention]twingorenault[/mention]
Alleen maar anderen citeren en er verder niets mee doen voegt niet zoveel toe.
Moderator Renaultforum.
Bij verschillende online verkopers is het onderdeel voor mijn Twingo niet op voorraad. Wel bij de autoslopers. Bij de diverse kachelweerstanden die bij de auto slopers te koop staan staat dan vermeld "airco: nee", maar ik heb wel airco. Is er een verschil tussen kachelweerstanden voor Twingo's met en zonder airco?
Sommige prijzen zijn hoger dan een nieuw explaar.
- 561 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 648 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 354 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 105 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
- 87 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 202 Weergaves
