Mijn partner heeft een Twingo 3 van 2015 en rijdt regelmatig grote afstanden.
Nu is al de 2de keer dat tijdens een rit van 650km ergens midden in de rit na een stop bij een tankstation de dimlichten niet meer aan gaan.
Al het overige werkt maar de dimlichten werken niet meer.
De eerste keer was het probleem na en paar uur weer spontaan opgelost.
Maar het natuurlijk niet handig als je 's avonds onderweg bent
Enig idee waar wat er aan de hand zou kunnen zijn of waar we moeten zoeken?
Ik vermoed dat het de schakelaar is aan de hendel en wil dan ook een nieuwe "hendelset" bestellen.
Heb deze YT video gezien van het vervangen van de hendel voor een Renault Trafic.
Gaat dit net zo eenvoudig bij de Twingo 3?
De USB poorten van het R-link 2 systeem werken niet meer. Herstellen van de fabrieksinstellingen heeft helaas niet geholpen. Wat zou het probleem/de oplossing kunnen zijn? En hoe kan ik de middenconsole demonteren om de bedrading te controleren of...
Ik in oosterijk op de snelweg slaat me systeem uit dashboard alles, wel alles meteen weer aan en geeft ESC die ging weer uit en gaf melding Zijruiten achter vergrendeld.
Motor werkt wel en heeft vermogen.
Heeft iemand dit ook al een keer gehad en...
Vanochtend vroeg was ik onderweg en na zo’n 5 minuten rijden hoorde ik iets aan de onderkant van de auto. Vervolgens kwam er een melding, controleer wielsensoren met een uitroep teken in beeld. Auto stilgezet en gekeken en met de band was niks aan...
Op onze Scenic 4 is 2 jaar geleden een 13-polig stekker gezet voor onze caravan en vouwwagen.
Deze heeft de hele tijd goed gefuncitioneerd, maar van het weeken dijb het ophalen van de caraven werken de knipperlichten niet goed meer....
Dit model heeft veel veiligheidsvoorzieningen inparkeerhulp, etc. etc. Wat mijn model niet heeft is een witte streep overschrijding signalering. In de handleiding wordt deze wel genoemd. Ik vraag mij af of iemand weet of dergelijke systemen bij de...
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog...
