Remschoen Twingo bij jaar 2000
funcard66
Laatste bezoek: 02 feb 2021 17:02
Bericht door funcard66 »
Ik kan dit nergens zo gauw vinden maar ik wil in mijn Twingo van bouwjaar 2000 nieuwe remschoenen in zetten,auto heeft geen abs.
Welke type moet ik hebben? Met zo,n soort hefboompje of zonder soort hefboomje,voor de handrem. Twingo is met automatische dak.
Alvast bedankt 👍
Re: Remschoen Twingo bij jaar 2000
Meen dat er verschillende merken remsysteem zijn gebruikt, waar verschil in kan zitten.
Kunt ook even de trommel losnemen, dan weet je het op zeker. Kun je direct de remcilinders nazien op lekkage, vooral onder ee cupjes. Zoiezo slim om deze zoiezo te vervangen, om remverschil uit te sluiten. Deze zeer lichte twingo heeft daar nogal last van op de achteras.
Kunt ook een 'superkit' kopen, zijn helemaal compleet voorgemonteerd.
funcard66
Dat zal ik dan eerst van het weekend even doen,ook even kijken of de rest nog goed is.
Bedankt alvast 👍
Ook nog een speciale online winkel die de setjes verkopen?
De remvoering achter zal een twingo vrijwel nooit verslijten, door het lage gewicht en zeer geringe remkracht achter. Wat vaak gebeurd is dat de voering loslaat van de 'remschoen' door ouderdom.
Wat is de rede dat je de voering wil vervangen?
Kijk bijvoorbeeld eens op mister-auto.nl, het verschil in remmen is inderdaad het merk. Lucas/Girling/Trw is de ene variant, Bendix/Bosch de andere. Setjes incl cilinders doen daar een €60 ongeveer. Zeker ook elders te krijgen.
Na monteren uiteraard wel de remschoenen afstellen tov de remtrommel.
funcard66
De reden is dat de rem aanloopt achter, en de apk keuring komt er in maart aan,dus dat kan dan nog eventjes mooi vervangen worden voor die tijd.
Mister- auto heb ik net de app van gedownload.
En is dat eigen merk van hun Bolk ook nog een beetje kwaliteit?
Alvast bedankt voor je reactie,s👍
Ah oke, wellicht is een tik tegen de trommel wel genoeg. Maar beter om de trommel te demonteren en zien waar het aanlopen door komt.
Dat bölk is een verzameling van allerlei niet bekende merken dacht ik. Heb nog geen trommelremmen daarvan besteld, schijfremmen/blokken zijn mij goed bevallen.
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Bolk: Goede ervaringen mee op Scenic en Twingo's. Eigen merk, vaak afkomstig van dezelfde fabrikanten als merkartikelen.
Jarenlang besteld bij Mister Auto, onderdeel v/d PGA Groupe. Geen klachten over, ook niet bij retourneren. Voor oudere auto's is het aanbod wel kleiner geworden de laatste jaren. Daarom koop ik nu nu bij Autodoc. Standaard iets langere levertijd, maar meer keuze voor oudere auto's. Dezelfde goede ervaringen.
funcard66
Hier kan ik wat mee👍 bedankt voor je snelle reacties.
