Passagiersdeur gaat niet van buiten open.
Die vind je onder Scenic
Linda1995
Regelmatige bezoeker
Bericht door Linda1995 »
Sinds dat het enorm gevroren heeft gaat de passagiersdeur niet van buiten open. We hebben de bekleding al van de deur afgehad en er is geen bekabeling oid losgeschoten. Wat zou het nog meer kunnen zijn denken jullie?
Online
Re: Passagiersdeur gaat niet van buiten open.
Wat voor een auto gaat het om?
Als de deur van binnen wel open gaat en je deze open zet, en vervolgens het slot een schroebendraaier oid op slot doet? Gaat het slot dan open als je de buitenklink bediend?
Linda1995
Het gaat om een Renault megane 1.5 dci uit 2012.
Ik heb wel de deur open gezet en toen dat slotje in de deur op slot geklikt, als je dat bedoelt. Toen ging die van buiten niet open maar van binnen wel.
Online
Oké, de slot mechanieken van dit type megane zijn een zwak punt. Wanneer het slot mechaniek goed is 'aangesloten' en er niks los zit, kun je het er bijna vanuit gaan dat het slot inwendig een euvel heeft.
En vervolgens vervangen dient te worden, tenzij je wellicht het slot open wil maken en zien of je een afwijking kan vinden. Wel een kans dat het niet meer goed in elkaar komt uiteraard..
Toen deze net uitkwamen zijn er vele slotmechanieken vervangen!
Linda1995
Kan ik ergens vinden hoeveel dat gaat kosten? Op Google kom ik er niet uit.
Online
De dealer even bellen?
