Ik heb een 1.9Dci Scenic, bj 2002 met zo'n 190.000 km op de teller. Nu is mijn probleem het volgende; Als ik rem dan gaat de dashbordverlichting branden, maar dit gebeurt niet altijd, ik schat zo'n 3-4 keer op een rit van 10 km. Nu ben ik bang dat dit een voorteken is van een groter probleem en dan zullen de kosten oplopen bij de garagist. Of is dit slechts een klein probleem in de vorm van kabeltjes die los zitten?
mvg Philippe
Vreemd probleem rem dan gaat de dashbordverlichting branden
Zany123
Kijk is bij je achterlichten.
Zet alle verlichting aan, ook de gevaren lichten, en trap dan is op de rem. Als de boel dan mee gaat knipperen met je knipperlicht heb je een massa probleempje. Komt heel vaak voor.
Als het inderdaad dit is, maak je de stekker los achter op de lichtunits. en verbuig je de pinnetjes van de fitting zodat ze beter contact maken.
Succes
Succes
renoldie
- Vaste waarde
lucky1234
- Op weg
Re: Vreemd probleem rem dan gaat de dashbordverlichting bra
Halllo
De Klacht komt vaker voor heeft met de massa te maken in de stekkers van de achterlichten schoonmaken en meestal is het dan weer opgelost.
Met vriendelijke groet HENK
veryanonymous
- Ervaren lid
Misschien niet te ver naar beneden bladeren als je wilt reageren? Denk dat het probleem 4,5 jaar later ondertussen wel verholpen is ...
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1760 -
Laatste bericht door KDL
15 feb 2024 22:43
Reacties: 10
Weergaves: 2960 -
09 aug 2024 21:26
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
Weergaves: 1542 -
Laatste bericht door Hermanda
29 feb 2024 23:21
Weergaves: 1282 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 1002 -
03 jul 2025 08:50
