Vreemd probleem rem dan gaat de dashbordverlichting branden
Ik heb een 1.9Dci Scenic, bj 2002 met zo'n 190.000 km op de teller. Nu is mijn probleem het volgende; Als ik rem dan gaat de dashbordverlichting branden, maar dit gebeurt niet altijd, ik schat zo'n 3-4 keer op een rit van 10 km. Nu ben ik bang dat dit een voorteken is van een groter probleem en dan zullen de kosten oplopen bij de garagist. Of is dit slechts een klein probleem in de vorm van kabeltjes die los zitten?
mvg Philippe
mvg Philippe
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Kijk is bij je achterlichten.
Zet alle verlichting aan, ook de gevaren lichten, en trap dan is op de rem. Als de boel dan mee gaat knipperen met je knipperlicht heb je een massa probleempje. Komt heel vaak voor.
Als het inderdaad dit is, maak je de stekker los achter op de lichtunits. en verbuig je de pinnetjes van de fitting zodat ze beter contact maken.
Succes
Succes
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
Re: Vreemd probleem rem dan gaat de dashbordverlichting bra
Halllo
De Klacht komt vaker voor heeft met de massa te maken in de stekkers van de achterlichten schoonmaken en meestal is het dan weer opgelost.
Met vriendelijke groet HENK
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Misschien niet te ver naar beneden bladeren als je wilt reageren? Denk dat het probleem 4,5 jaar later ondertussen wel verholpen is ...
- 198 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 364 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 230 Weergaves
- 441 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 846 Weergaves
- 691 Weergaves
- 344 Weergaves
Laatste bericht door markr01
