Vreemd probleem rem dan gaat de dashbordverlichting branden
Zany123
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Zany123 »
Ik heb een 1.9Dci Scenic, bj 2002 met zo'n 190.000 km op de teller. Nu is mijn probleem het volgende; Als ik rem dan gaat de dashbordverlichting branden, maar dit gebeurt niet altijd, ik schat zo'n 3-4 keer op een rit van 10 km. Nu ben ik bang dat dit een voorteken is van een groter probleem en dan zullen de kosten oplopen bij de garagist. Of is dit slechts een klein probleem in de vorm van kabeltjes die los zitten?
mvg Philippe
Kijk is bij je achterlichten.
Zet alle verlichting aan, ook de gevaren lichten, en trap dan is op de rem. Als de boel dan mee gaat knipperen met je knipperlicht heb je een massa probleempje. Komt heel vaak voor.
Als het inderdaad dit is, maak je de stekker los achter op de lichtunits. en verbuig je de pinnetjes van de fitting zodat ze beter contact maken.
Succes
renoldie
Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
Bericht door renoldie »
of sluiting in de stekkerdoos van de trekhaak
lucky1234
Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
Re: Vreemd probleem rem dan gaat de dashbordverlichting bra
Bericht door lucky1234 »
Halllo
De Klacht komt vaker voor heeft met de massa te maken in de stekkers van de achterlichten schoonmaken en meestal is het dan weer opgelost.
Met vriendelijke groet HENK
veryanonymous
Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Bericht door veryanonymous »
Misschien niet te ver naar beneden bladeren als je wilt reageren? Denk dat het probleem 4,5 jaar later ondertussen wel verholpen is ...
