Wegklapbare delen hoedenplank CC
Die vind je onder Scenic
Denis_van_Dijk
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 20 feb 2022 14:05
Bericht door Denis_van_Dijk »
Hallo allemaal,
De zon scheen en ik dacht ik gooi de kap eens open. Dat ging goed. Echter het dicht doen niet😭 de kap is dicht maar niet voor een van de wegdraaibare delen vast kwam te zitten en afbrak..... geprobeerd het gedeelte te demonteren. Weet iemand hoe dit vast zit, ik zie alleen een geklinkte pen aan beide zijde. Na het demonteren moet het te lijmen zijn.
Graag jullie tips!
Laatste bezoek: 04 sep 2025 13:15
Re: Wegklapbare delen hoedenplank CC
Bericht door Pepone »
Misschien een fotootje voor de duidelijkheid?
Z.E. 50 batterijkoop
Denis_van_Dijk
Posts in topic: 5
Pepone schreef: 14 feb 2021 15:04 Misschien een fotootje voor de duidelijkheid?
Goed idee had ik zelf aan moeten denken
Dank Ron, nu met foto
Denis_van_Dijk
Posts in topic: 5
Iemand die weet hoe de messingkleurige pen te verwijderen is?
Zou het zo niet weten.
Misschien vastpakken met een griptang en dan voorzichtig tikken tegen de tang.
Denis_van_Dijk
Posts in topic: 5
Gelukt, het zijn ingeperste pennetjes. Schroevendraaier er onder en je wipt ze omhoog. Heb geprobeerd het onderdeel te lijmen maar dat gaat niet. Morgen maar even kijken of er wat anders mee te doen is. Of een nieuwe. Dat monteren wordt ook nog wat. Bij demontage sprong alles uit elkaar heb dus geen idee hoe de veer er in moet.
Denis_van_Dijk
Posts in topic: 5
Nou met wat beugels en lijm is het gelukt het onderdeel te lijmen. Alleen het monteren is wat zeg. Heb het nu meerdere malen geprobeerd maar krijg het niet goed. Iemand die dit al eens aan de hand heeft gehad?
Toegevoegd in 1 uur 8 minuten 16 secondes:
De belangrijkste vraag is eigenlijk of de veer duwt zodat de kap is uitgeklapt (dak open) of de andere kant op dak dicht ingeklapt🤔
