Raar geluid Renault Clio
jwgderksen
Topic author - Bekend gezicht
Goedendag.
Ik heb een probleem met me Renault Clio.
Gaat om een 1.4 16v. Van bouwjaar 2001
Motor maakt stationeer een raar geluid.
En blok beweegt wat.
Zie filmpje.
Hopelijk kan iemand me iets meer zeggen.
Alvast bedankt.
Zie filmpje.
Alvast bedankt.
Groeten Johan
Re: Raar geluid Renault Clio
Het geluid lijkt zich de oorsprong vanuit de gefilmde hoek te hebben inderdaad. Veranderd het geluid wanneer het toerental veranderd?
Je zou met een stethoscoop kunnen luisteren naar de dynamo, stuurpomp en spanrol van de multieriem. Of de multiriem losnemen, is het geluid er dan nog komt het bij de distributieriem weg.
Het klinkt een beetje als een waterpomp met een slecht lager.
jwgderksen
Het geluid verdwijnt als ik rij. Maar als ik dan voor een stoplicht sta is het geluid er. En als ik dan wegrij is het geluid er ook nog. Maar als ik wat sneller rij lijkt het weg.
Groeten Johan
Bij geluiden aan de 'riemzijde' is het zaak daar vlot wat aan te (laten) doen.
Zoals ik al schreef, goed luisteren of de multieriem losnemen.
Is er historie bij de auto aangaande een riemwissel?
jwgderksen
Goedemorgen.
De distributieriem is in 2017 vervangen. Samen met waterpomp spanrollen en multiriem vervangen.
Wat me vanochtend opviel was dat de V-snaar piepte bij starten. En dat bij het sturen soms ook een piep hoorbaar is.
Groeten Johan
Wellicht is de multieriem te slap gespannen, dat veroorzaakt vaak een piepend geluid.
Of haal deze riem even los, dan kun ne de aangedreven aggregaten handmatig controleren, is het geluid er nog zal het bij dectandriem wegkomen.
jwgderksen
Auto staat nu bij de garage.
Vermoeden is dat bij de laatste vervanging van de distributieriem. De waterpomp niet is vervangen. Dus is even afwachten.
Groeten Johan
Dat zou zomaar kunnen, zoals ik al schreef klinkt het als een versleten waterpomp inderdaad.
Jammer,prijzige reparatie.
Ben benieuwd naar de afloop.
jwgderksen
Ben vandaag gebeld door de garage.
Waterpomp is stuk. En het nokkenas tandwiel is stuk.
En volgens garage is de rand er ook van kapot waardoor de distributieriem er vanaf kan lopen. Dus de man van de garage zei al dat ik erg geluk heb gehad. Als ik langer door had gereden was het einde verhaal geweest.
Groeten Johan
Toch de waterpomp dus!
Oei, ja dan heb je zeker geluk gehad met die rand die los laat...Meestal komt dat door onvoorzichtigheid tijdens een riemwissel.
jwgderksen
Garage betwijfelt ook of de waterpomp vervangen is bij de vorige riem wissel. Hij zei tegen mij dat de waterpomp waarschijnlijk gewoon is blijven zitten.
En heb erg veel geluk gehad.
Groeten Johan
Weergaves: 845 -
30 jul 2024 09:32
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1046 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1642 -
24 jun 2026 14:57
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Reacties: 9
Weergaves: 2243 -
05 feb 2025 21:09
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
