elektrische ramen willen niet meer open.na verbrande geur
Johnny_mary
Bericht door Johnny_mary »
Hallo allemaal ...
Heb een scenic van 2007
1.5dci
Deze week nam ik een "verbrande geur" waar ..
Kort daarna merkte ik dat plots geen enkel raam meer open wou...
Zekeringen onder het stuur gecontroleerd.
Alles ok daar.
Dan via jullie topic hier gezien dat er vaak een probleem is met de stekker onder de bestuurdersstoel
Deze gecontroleerd
Was mooi proper en niet nat
Alles terug gemonteerd en dan de raambediening in de deur van de bestuurder gedemonteerd
Heb de indruk dat van daar de verbrande geur komt
Kan het zijn dat deze stuk is ?
Mvg Mary Johnny
Re: elektrische ramen willen niet meer open.na verbrande geur
De achterramen hebben een schakelaar, en de voorramen een schakelaar. Twee aparte dus, zou frappant zijn als deze beide tegelijk defect raken.
Ben te lang weg bij Renault om te weten of deze toch ergens een verbinding hebben, waardoor bij 1 defecte schakelaar de andere ook niet werkt. Degene welke verbrand ruikt zou ik adviseren zoiezo te vervangen. Is de stekkerverbinding wel netjes nog?
Johnny_mary
Ik weet niet of mn vorige post verzonden was ? 🤔
Ik weet niet welke je bedoeld, maar deze in ieder geval wel.
(Moderator)
Johnny_mary
Ik dacht misschien dat het aan de raambediening zelf kon liggen?
Zitten er zekeringen onder de motorkap?ivm de ramen ?
Klaasenroelie
Bericht door Klaasenroelie »
Bij de mijne zit er een zekeringkast in de motorruimte, rechts naast de accu, aan de onderzijde van de computer, of dat bij een diesel ook zo is kan ik eerlijk gezegd, waarschijnlijk wel. Ik had mijn achterlicht kortgesloten, en zocht me een breuk naar de zekeringen.. deze stond niet in het insrructieboekje. Moest de accu demonteren etc om erbij te komen... Of daar de zekeringen van de ramen ook zitten durf ik je niet te vertellen..
Johnny_mary
Hallo
Er zitten 3 zekeringen van de ramen links onder het het stuur
Maar daar zijn ze alle 3 nog goed 🤔
Johnny_mary
Vandaag 2 raambedieningen kunnen testen dus in totaal 3 raambedieningen die deffect zouden zijn 🤔😅
Hopelijk heeft iemand nog een idee wat t kan zijn ?
Tnx 👍
Toegevoegd in 1 uur 36 minuten 50 secondes:
Oorzaak gevonden waarschijnlijk
De stekker die op t motortje komt aan de bestuurderskant is weggebrand..
Johnny_mary
Klaasenroelie
Ah. Kijk aan.
Dat zou de storing kunnen verklaren..
Nu afwachten of de oorzaak ook is gevonden, moet toch een reden hebben dat die stekker verbrand?
Johnny_mary
Net een occasie stekker gekocht met nieuwe module
Enkel op mijne oude module staat "pass 4" en op de occasie "pass 2"
Is er een verschil?
Tnx
Johnny_mary
Bedankt voor de weinige reacties 😅
Ik heb het opgelost
De fiche die op t raammotortje zit was half opgebrand
Heb een tweedehands module gestoken en een tweedehands fiche gesoldeerd
Alles werkt nu perfect
Wat ik wel raar vind is dat geen enkele zekering springt als er bijna brand is 🤷🏼‍♂️
Lang leven Renault 🥳
