knots bij achteruit rijden
henk1966
Laatste bezoek: 18 nov 2023 18:06
Bericht door henk1966 »
Hallo allemaal ik heb een probleem waar ik zelf niet uitkom en mij tot aan vandaag nog niemand heeft kunnen helpen
ik heb vorig jaar juni een scenic aangeschaft uit 11-2003 hett model met de rechte achterzijde en grote koplampen ( model 2001)
toen ik hem een paar maanden had hoorde ik ,wanneer ik achteruit reed een knots ,niet elke keer maar werd elke keer meer
als ik insyap de auto start in zijn achteruit zet en aanrijd dan opeend een bonk/knots en dan wanneer ik verder rij achteruit is het weg
dus alleen wanneer ik de koppeling laat opkomen
bij het vooruit rijden niets loos
ook niet wanneer ik heel erg labgzaam achteruit rijd gebeurt er niets
ik hoop dat er iemand is die mij kan vertellen wat dit is en hoe op te lossen
hoor graag snel van jullie
gr henk
stadium III
Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: knots bij achteruit rijden
Bericht door stadium III »
motorsteunen ok ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Bericht door Pepone »
Homokineten ok?
Geen lekkage bij de rubber hoezen?
Wordt het erger in de bochten?
Henk66
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 mar 2021 13:33
Bericht door Henk66 »
Hallo Ron nee als ik gewoon rijd doet die dat niet alleen zoals nu......als ik nu instap start achteruit rijd en e koppeling loslaat een x een knots en dan verder niet meer
Als ik dan vervolgens vooruit rijd is het weer weg knotst hij niet
Als ik dan vervolgens weer achteruit rijd heb je kans dat hij het weer doet maar als. Ik de koppeling langzaam op laat komen doet hij dat niet
Gr henk
Toegevoegd in 3 minuten 32 secondes:
stadium III schreef: 05 mar 2021 18:32 motorsteunen ok ?
Ik weet niet of die ok zijn
Kan ik die zo zien zitten?
Gr
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Zet de motorkap open, laat iemand in de motorruimte kijken terwijl je achteruit rijd, kantelt het blok dan erg?
Zo ja, dan zijn inderdaad zeer waarschijnlijk de motorsteunen gaar.
stadium III
Ik zou de onderste motor steun eens controleren onder de auto
de Hydrosteun distribtie kant ,en eventueel nog een kantelsteun bij de hydrosteun als die er zit
Baksteun kun je zo volgens mij niet zien zitten
hmeeberg
Laatste bezoek: 17 sep 2025 12:53
Bericht door hmeeberg »
Zoiets heb ik ook gehad.
Een paar dagen later geen aandrijving meer.
De aandrijfas rechtsvoor, spiebanen versleten.
250euro later weer opgelost.
