janken in de bak
Milsbeek01
Laatste bezoek: 06 jul 2021 19:50
janken in de bak
Bericht door Milsbeek01 »
bij mijn scenic 1
jankt de bak als ik op toeren kom met rijden begind het te janken.
is de bak op of olie pijl te laag of bak spoelen.
scenic 1 1,9 dci uit 2003
Re: janken in de bak
Even in de glazen bol kijken...
Handgeschakekd, of automaat?
Bekijk de transmissie op lekkage, zie het oliepeil na, neem een oliemonster en kijk naar slijpsel.
Vanuit daar verder handelen.
Milsbeek01
normale 5 hand versn bak werkt verders normaal
Bekijk het oliepeil als eerst, icm met of er lelkage is. Tap vervolgens wat wat olie af, en bekijk of daar metaal slijpsel in zit. Is dat zo, kun je er zo'n beetje vanuit gaan dat de bak afgeschreven is.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Is toevallig de linkeraandrijfas vervangen
Groet Martin
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Bericht door Pepone »
Jankend top of druklager?
  • Water in binnendeur bak
    door jagertje » » in Megane
    1 Reacties
    405 Weergaves
