janken in de bak
Milsbeek01
- Laatste bezoek: 06 jul 2021 19:50
janken in de bak
bij mijn scenic 1
jankt de bak als ik op toeren kom met rijden begind het te janken.
is de bak op of olie pijl te laag of bak spoelen.
scenic 1 1,9 dci uit 2003
Re: janken in de bak
Even in de glazen bol kijken...
Handgeschakekd, of automaat?
Bekijk de transmissie op lekkage, zie het oliepeil na, neem een oliemonster en kijk naar slijpsel.
Vanuit daar verder handelen.
Milsbeek01
normale 5 hand versn bak werkt verders normaal
Bekijk het oliepeil als eerst, icm met of er lelkage is. Tap vervolgens wat wat olie af, en bekijk of daar metaal slijpsel in zit. Is dat zo, kun je er zo'n beetje vanuit gaan dat de bak afgeschreven is.
Valkenet
Is toevallig de linkeraandrijfas vervangen
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Jankend top of druklager?
- 403 Weergaves
