Beste leden,
Ik ben een leerling automonteur en ik zit met het volgende probleem. Ik heb een renault laguna II uit 2005 die niet aan wil slaan. Het eerste waar ik aan dacht was de start blokkering, dus heb ik de reserve kaart geprobeerd, maar geen resultaat. Vervolgens heb ik gekeken of er brandstof gepompt werd en dat was niet het geval. Ik heb ook 0 volt gemeten op de bedrading van de pomp. Nu heb ik het brandstofpomp relais doorverbonden en er stroomt benzine, dus een goed teken (dacht ik). Hij wil nogsteeds niet aanslaan. Ik heb geprobeerd de auto uit te lezen met een Snap-on tester. En het rare is dat hij "geen communicatie " aangeeft bij de motorregelmodule. De andere regelmodules kan ik wel uitlezen. Ook met de obd tester geen resultaat. Dus dit maakt het mij heel erg lastig om een diagnose te stellen. Misschien dat jullie enig idee wat het zou kunnen zijn en de oorzaak dat ik niet kan uitlezen.
Renault laguna II 2005 slaat niet aan
Jvanbeek19
Re: Renault laguna II 2005 slaat niet aan
Gekende kwaal bij Renaults is de bdp sensor cq stekker verbinding, heb je deze al eens gereinigd?
De startvergrendeling is oké wanneer de rod led dooft tijdens het starten.
Jvanbeek19
Dat ga ik morgen even checken. Ik heb daar over gelezen dat als tijdens het starten het rode ledje knippert is het de startblokkering, maar bij mij blijft die branden dus dat zit goed denk ik.
Dooft de led geheel niet?
Jvanbeek19
Nee die blijft branden. En het vervelende is dat ik niet in de motorregelmule kan zien of de krukas senor werkt of niet
Jvanbeek19
Het was inderdaad de krukassensor. Deze vervangen en sloeg direct aan.
Goed nieuws!
Maak het reinigen en invetten van deze stekkerverbinding onderdeel van het onderhoudsschema, voorkomt problemen.
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 804 -
18 mar 2025 15:42
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 381 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
[Renault Modus 2005] Cruisecontrol
door Mirjan286 » 22 apr 2025 18:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 1586 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
