Van onze scenic 1 phase 2 uit 2002 brandt het 3e remlicht en het rechter remlicht niet, heb zelf nog niet gekeken kreeg de melding van mijn vrouw.
Waar moet ik beginnen met zoeken, zekering of een kapot lampje? wie heeft een hint.
3e remlicht en rechter remlicht branden niet
Fred_S
Topic author - Actief lid
Re: 3e remlicht en rechter remlicht branden niet
Het linker remlicht brandt wel, een zekering lijkt me uitgesloten daarmee.
Werkt de rest van de verlichting wel? Toch bij de lampjes beginnen dan.
maestro12
- Renault kenner
Op dezelfde zekering zitten (volgens het instructie boekje)
Remlichten -
Instrumentenpaneel /
Voorruitverwarming/
ABS/Blokkering
Elektrische ruitbediening achter.
Dus alle andere dingen nog werken kun je de zekering uitsluiten zoals mechanic al schreef.
Weet niet hoe het bedradingsschema eruit ziet, maar als ze beiden van dezelfde massa draad gebruik maken is dat het volgende wat je na zou kunnen kijken.
Remlichten -
Voorruitverwarming/
ABS/Blokkering
Fred_S
Ik heb de lampjes van de remlichten vervangen en beide werken weer, meteen maar beide. Het 3e remlicht blijft helaas donker.Is deze te repareren ?
Is dat een led unit, of nog met een losse lamp?
Meten aan de stekker of er spanning op komt.
Weergaves: 835 -
Laatste bericht door Nickdekock
11 feb 2024 17:10
Reacties: 12
Weergaves: 3295 -
Laatste bericht door Kata
10 dec 2024 11:57
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1259 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1118 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 955 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
[Vel Satis V6 automaat] - Rechter homokineet bakzijde gezocht
door Marko » 27 nov 2026 12:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 137 -
Laatste bericht door Marko
27 nov 2026 12:37
