Hallo
Sinds een paar dagen een Megane grand Tour uit 2004 en nu hoor ik steeds vreemde geluiden bij het in en uitveren van de voorkant
ik heb hetzelfde gehad met een eerdere megane maar wil de reparatie graag zelf doen ivm de hoge kosten
Iemand tips of een werkwijze hoe te werk te gaan , en heb ik nog speciaal gereedschap nodig ?
Ik hoor graag van jullie
Taatspotten vervangen , Zelf doen?
Grandtour2003
Je hebt wel wat speciaal gereedschap nodig, namelijk een verenklem. Verder gewoon een goede ratelset, een hamer en wat ringsleutels. Basis spul dus.
Ik doe het altijd alsvolgt:
-paravan los maken, incl ruitenwissers. hoeft niet perse, je kan deze ook omhoog buigen maar dan zit je te tobben. is een kleine moeite het los te maken
-voorwielen los
-onderste bout schokdemper los
-naafmoer los, aandrijfas naar achter tikken. je hebt een zeer grote kans dat er bakolie lekt namelijk, als de aandrijfas naar buiten komt.
-sla met de hamer de naaf los, zodat de schokdemper los komt.
-stabilisator tussenstangetje los maken
-onder de paravan de 3 bevestigingsboutjes los maken, en dan komt de schokdemper onder de auto uit.
-plaats de schokdemper in de verenklem, en draai deze aan
-met een inbus sleutel en ringsleutel kan je zo de centrale moer losmaken. ( zelf pak ik luchtsleutel )
-lagerschotel losmaken, nieuwe monteren. zorgen dat de veer onder en boven goed aansluit
-omgekeerde volgorde.
-voorwielen los
Grandtour2003
Bedankt voor je reactie
Ik vraag me af is die veer ook op een andere manier op spanning te houden ?
Paravaan weghalen zal ik zeker doen kan ik hieronder meteen even de afvoerbuisjes schoonmaken
Als eens gehad dat deze verstopt zaten en het water begon te klotsen !!!
Gr Peter
Gr Peter
ericon
hoi Peter, zou je als je er aan begint een stel foto's willen nemen?
Lijkt me interessant!
Reacties: 7
Weergaves: 1073 -
05 okt 2025 22:52
Vering achteraan controle veren zelf.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 22:41 » in Onderstel & transmissie Espace III -
Weergaves: 991 -
18 jan 2024 17:49
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2539 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
Weergaves: 1022 -
16 dec 2024 19:05
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door Fendy
04 aug 2023 22:38
Dynamo voor 3e keer vervangen, nu loopt de motor onregelmatig stationair
door h_annie_bal » 04 aug 2023 22:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1052 -
28 mar 2024 08:50
Weergaves: 966 -
Laatste bericht door JohnM
22 aug 2023 12:50
