wireless charger inbouwen in megane 4 estate
Die vind je onder Scenic
Roadwarrior
Op weg
Op weg
Bericht door Roadwarrior »
Beste mensen. Ik ben net 3 maanden in het bezit van een megane 4 estate uit 2018 en wil een wireless charger inbouwen in de midden console. Zoals ook de orginele charger wordt ingebouwd. Heeft hier iemand ervaring mee? Ik heb op You Tube een filmpje gevonden waar te zien is hoe alles losgehaald moet worden om een groot scherm in te bouwen. Moet ik dit helemaal volgen om bij de stekker van de sigarettenaansteker te komen?
Mvg. Roadwarrior
Atzuuh
Regelmatige bezoeker
Re: wireless charger inbouwen in megane 4 estate
Bericht door Atzuuh »
Op Conrad even zoeken naar Inbay charger Megane IV. Hier zit ook een handleiding bij. En alle stekkers die je nodig hebt. Het gehele scherm hoeft er niet uit.
Clio II Ph I - RTE/RNA - Boréal
Clio II Ph I - RN - Bleu Lazuli
Clio II Ph I - Initiale Paris - Xérus
Clio II Ph I - Sport - Rouge de Feu
Clio II Ph II - Initiale Paris - Vert Abysse
Roadwarrior
Op weg
Op weg
Beste Atzuuh,
Bedankt voor jouw reactie. Ik heb bij Conrad inderdaad de charger gevonden, maar kan helaas niet de handleiding vinden om te downloaden.
De download wat erbij staat, zijn alleen de modellen wat ze nog meer verkopen.
Toegevoegd in 1 uur 43 minuten 16 secondes:
Beste Atzuuh,
Na wat langer door zoeken de handleiding toch nog gevonden! Hartelijk bedankt voor de info! Gaat nu beslist lukken.
Atzuuh
Goed om te horen dat je de handleiding erbij hebt gevonden! Vraagje he, als je de lader binnen hebt zou je misschien dan de maten van het gedeelte waar je telefoon op komt te liggen, willen doorsturen? En dan vooral het stukje waar het lampje zit omdat hij daar net wat smaller is. Ik wil er misschien ook een maar ben bang dat mijn mobiel er niet mooi op past omdat die nogal breed is. (Galaxy S10+)
Alvast bedankt en succes met de inbouw!
Roadwarrior
Op weg
Op weg
Ik heb zelf een S9 en die past ruimschoots. Ik heb de lader van Ali. Deze is mooier afgewerkt dan die van Inbay.
Toegevoegd in 12 minuten 18 secondes:
Ik heb zelf een S9 en die past ruimschoots. Ik heb de lader van Ali. Deze is mooier afgewerkt dan die van Inbay. Als je bij ali wireless charger megane IV intikt moet je hen vinden. Kost rond de €57.00 . Als je dan bedenkt dat Renauld zelf er €250.00 incl. inbouwen voor vraagt.
Atzuuh
Merci! Ik ga even Googelen.
Roadwarrior
Op weg
Op weg
Atzuuh schreef: 15 mar 2021 23:12 Merci! Ik ga even Googelen.
Atzuuh
Precies die ik ook had gevonden. Dank!
Roadwarrior
Op weg
Op weg
Inbouwen duurt 10 min. Sigaretten aansteker zit met 3 palletjes vast, waarvan de bovenste het lastigste loskomt. Geen grote handen / dikke vingers werk!
Werkt prima!
Atzuuh
Goed om te weten! Moest er een gat gemaakt worden voor de voedingskabel bij deze lader? In het bakje?
Roadwarrior
Op weg
Op weg
Ja, ik maak er nog een foto van. Gat van 10mm .
Toegevoegd in 37 minuten 19 secondes:
Atzuuh
Bedankt!
