Ik rijd een renault Master uit mei 2008 met originele cruise control en snelheidsbegrenzer. werkte perfect maar plotseling doet alleen de snelheidsbegrenzer het nog maar. Als ik de keuzeknop aan zet en de motor start blijf het lampje ongeveer een minuut branden en gaat dan uit. daarna niet meer aan te zetten.
wat heb ik geprobeerd:
-schakelaar op koppeling pedaal gecontroleerd. werkt
-schakelaar op rem pedaal gecontroleerd . zowel no als nc werken
-computer uitgelezen met bluetooth stick en smartphone, 0 fouten
-accu los en uur met min en plus tegen elkaar aan gewacht en weer aangesloten.
-zekeringen onder dashboard en onder motorkap nagekeken ( 2 vakjes onder motorkap) allemaal heel
-dashboard test gedaan
wie heeft de gouden tip?
Hans
Cruise control Renault master 2008 werkt niet
HansHoogendijk
AronZ
- Op weg
Re: Cruise control Renault master 2008 werkt niet
Heb jij uiteindelijk het probleem kunnen vinden? Ik heb nu hetzelfde...
Ray3
- Op weg
Ik heb nu (ook) hetzelfde probleem. Heeft al iemand een oplossing gevonden?
AronZ
- Op weg
Ik heb preventief de schakelaar van het remlicht vervangen en dat heeft het probleem verholpen.... OEM 77 00 414 988. Gek genoeg heb ik deze meermaals doorgemeten en getest, maar met vervangen was het probleem verholpen. Om dat uit te sluiten zou ik voor die paar euro eerst die schakelaar vervangen.
Ray3
- Op weg
Ray3
- Op weg
De rempedaalschakelaar vervangen was de oplossing. Nb op 1 van de 4 pinnetjes was iets van oxidatie te zien.
Martinuss
Ik dat dit ook 1 van de pennetjes van de iso stekker zat los
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2012 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1085 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Weergaves: 1822 -
Laatste bericht door Austral-130
01 feb 2024 16:08
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 788 -
29 jan 2024 18:52
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1271 -
19 feb 2024 15:01
Weergaves: 3111 -
01 nov 2024 17:55
Weergaves: 1330 -
19 jul 2024 15:35
