CAPTUR 2 :handsfree kaart vraag
flatsix
Hallo
Heb een vraag ivm. de HANDSFREE KAART waardoor automatisch vergrendeld wordt bij weggaan van de Captur en vise versa.
Om diefstal te vermijden zou ik vergrendelen via het kleine knopje in de deurhandgreep.
Ik dacht dat als je op deze wijze auto afsluit hij dan ook terug geopend moet worden door terug op dat vierkante knopje te duwen
De mijne doet dat niet en ontgrendeld als je met de kaart de auto nadert.
Hoe is het bij jullie.
Je kan de autom. bediening in de instellingen op UIT zetten. Maar dan werkt de kaart dus nooit meer.
Graag jullie advies .., mening.
Renault Captur 130Tce -Intens - rood/zwart- 18" Pasadena- manueel - - interieur betongrijs -afn. trekhaak - alu sportpedalen + veel veel accessoires (opgeleverd dd. 17/07/2020
flatsix
Re: CAPTUR 2 :handsfree kaart vraag
Ik bedoelde : keyless kaart...
Kan iemand met een Captur 2020 eens proberen om de auto af te sluiten door op het knopje aan de deurhandgreep te drukken.
Even van auto weggaan en dan met de keyless kaart tot aan de deur gaan :
WAT GEBEURT ER DAN ?
l'Histoire d'O
Mijn auto is van eind oktober 2019 (nieuwe model Captur)
Als ik hem in de garage box zet gebruik het het knopje op de deur om hem af te sluiten.
zodra ik terugkom en de garage deur open ben ik binnen bereik van de auto en gaat hij automatisch van het slot.
Nu weet ik even niet wat er gebeurd als ik hem op slot zet via de kaart. volgens mij gaat hij dan ook weer automatisch van het slot
maar dat zal ik nog een keer uitproberen. Heb nu geen zin om in de regen naar de garage box te wandelen
Bij mijn vorige Captur van 2017, moest ik wel weer het knopje gebruiken om hem te openen.
Hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord.
Dauphine-Gordini - R5TL - 2x R14TL - R11TL - R11GTX - R21GTL - R21TL - Clio RL - 2x Twingo - Clio Chicane - Modus Dynamique - Clio3 - Scenic3 TC3 130 Sélection Business Sport - Clio4 0,9 TCe Dynamique - Captur Energy TCe 90 Dynamique - Captur TCe 120 Initiale Paris - Captur 1.3 TCe 155pk EditionOne.
Brummel
Die van mij heb ik zo ingesteld dat ik op het knopje in de deurgreep moet drukken om hem te openen.
Bij het naderen van de auto gaat hij dus niet automatisch open.
De auto gaat nog wel automatisch op slot als ik wegloop.
2025 Renault Captur TCe 160 EDC, Esprit Alpine, Gris Rafale/Noir Etoilé
l'Histoire d'O
Kun je mij vertellen hoe je dat hebt gedaan of laten doen.
Brummel
Volgens mij heb ik in het hoofdmenu bij instellingen gekozen voor "voertuig configuratie".
Vervolgens bij "toegang" de optie handsfree vergrendelen/ontgrendelen op off gezet.
Ik zal het straks nog even controleren.
Toegevoegd in 1 uur 32 minuten 15 secondes:
Nee klopt niet, net even gecontroleerd en mijn instellingen zijn als volgt:
In het hoofdmenu bij instellingen kiezen voor "voertuig configuratie".
Daar heb ik de automatische deurvergrendeling op off staan.
Handsfree vergrendelen staat op on.
Ontgrend. bij benaderen/Vergrend. bij weglopen staat ook op on.
Verder heb ik bij "welkom" lichtsignaal als begroeting ook op off gezet.
Anders gaat de verlichting aan als je in de buurt van de auto komt.
rey_a
Zo wilde ik het ook maar vond de correcte instellingen niet.Brummel schreef: 08 apr 2021 13:44 Die van mij heb ik zo ingesteld dat ik op het knopje in de deurgreep moet drukken om hem te openen.
@Brummel : Bedankt om de instellingen te delen.
Captur TCe 140 EDC, Initiale Paris, Blanc Nacré/Noir Etoilé
Besteld 15/01/21 - Geproduceerd 24/02/21 - Bij dealer 18/03/21 - Afgeleverd 30/03/21
Easylink versie 283C37784R (10/01/2024 bij dealer geïnstalleerd), LOT 25
Brummel
Géén probleem, daar is het forum tenslotte voor
l'Histoire d'O
Bedankt voor deze informatie. Ga komende week even kijken
l'Histoire d'O
Ik heb de wijziging zoals je (Brummel) aangaf ingesteld in de auto maar nog niet geprobeerd.
Sinds kort heb ik ook een hoes van Lo/Jack Keyjack (protect your car keys) daar passen precies de 2 sleutelkaarten van de Captur in en als je deze sluit volgens voorschrift kun je bij je afgesloten auto gaan staan die je dan zonder geweld niet open krijgt.
Het heeft hetzelfde effect als een blik om je sleutels in te doen, alleen dit is handzamer om mee te nemen.
Reclame maken mag niet denk ik maar ter info deze is aangeschaft via de preventie webwinkel van Interpolis.
Ik ben er er tevreden over. Geeft toch een gevoel van veiligheid dat je je auto weer terug vindt waar je hem hebt neer gezet.
batfink
Bij AliExpress heb ik 2 van die faraday hoesjes besteld voor 6 euro samen. Werkt prima. Een voor de reservesleutel en een voor de dagelijkse sleutel als we thuis komen. Ik heb nog gekeken naar de Keyless Protector. Die zet je over de batterij in de keycard, maar met wat discipline en 2 van die hoesjes is het eigenlijk ook wel best. Het is tenslotte ook weer geen BMW of Audi van een ton.
2021 Captur 1.3 TCE140 EDC Initiale Paris Bleu Iron/Noir Etoilé
jefta
Kaart afscherming:
Eigenlijk zou er op de kaart zelf een schakelaar ontworpen moeten zijn. Dan kan je in tijden van wanteouwen het ding spanningsloos kunnen maken.
Een blikje of hoes laat je weer de ervaring van een gewone sleutel of afstandsbediening hebben.
Bovendien zijn de berichten van ongewenste toegang de laatste tijd minder????
IanMoone
Als je hem niet in een hoesje wil doen of een bakje kisje.
Is er nog wel een manier,dat je sleutel op spanning loos word.
https://www.sleepingbattery.com/?utm_so ... n=ON-75005
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Weergaves: 1115 -
13 dec 2023 21:01
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 590 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1104 -
Laatste bericht door sceneminimal
08 feb 2025 21:41
[Captur] - Melding batterij kaart bijna leeg blijft terug komen
door Lyntje » 15 jul 2024 14:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 13893 -
30 dec 2024 11:39
kaart renault captur
door Hans/LAuto » 13 dec 2024 13:09 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 968 -
13 dec 2024 13:17
[CAPTUR] DCI 1.5 diesel vraag
door Raptor4all » 16 mar 2024 20:49 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 787 -
17 mar 2024 00:43
