Renault Kangoo 1.5 dCi 65 Authentique 2003
Ik heb een 2005 gekocht waar meer aan ontbreekt en defect is, het lijkt of die als donor gebruikt is.
In mijn L deur zit maar 1 schakelaar en die bedient de ruit van de rechter deur. Een opening is nog vrij en zit rechts van die schakelaar(?).
Mss zit die schakelaar verkeerd en bij een search bestaan er 2 soorten schakelaars. Omdat de schakelaar ontbreekt weet ik niet welke ik moet kiezen?
Kangoo '03 raam schakelaar soorten
de mon
Topic author - lid
Re: Kangoo '03 raam schakelaar soorten
Zover ik nog weet is het verschil bij de kangoo het aantal aansluitingen van de stekker welke op dr schakelaar klikt. Verder kun je de schakelaar er zo inklikken.
de mon
Topic author - lid
Googlen maakt het nog gekker en 4 duurder en voor een tweedehands raamschakelaar.
raamschakelaar-kangoo-2-1rn-t9891.html Hier op't forum de Renault nr gevonden voor de L ruit : 7700307605 .
Denkelijk past daar de groene stekker in .
Er zijn verschillende, kijk eerst hoeveel aansluitingen je huidige heeft.
de mon
Topic author - lid
Deze https://www.autodoc.be/miraglio/14157095 kon ik 180° verdraaien, pauze en zag dat hij de juiste uitsparing had voor mijn groene stekker met 5 aansluitingen.
de mon
Topic author - lid
Zekering was stuk en schakelaar haperde in 't begin wat. Zekering is 25 Amp, denkelijk door het stroef schuiven naar boven door gebrand.
Wat extra gesmeerd de scharnieren en rollen, gaat soepel nu.
Deze schakelaar laat volledig zakken/omhoog gaan met 1 klik.
Er zat een nieuw mechanisme in, waarom de zekering stuk is en schakelaar weg was weet ik ook niet.
Weergaves: 647 -
18 nov 2025 18:47
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 533 -
07 mar 2026 11:54
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1040 -
14 mar 2026 13:15
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 821 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door Kangaroe
18 sep 2025 11:52
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 619 -
25 sep 2025 20:43
