Renault Kangoo 1.5 dCi 65 Authentique 2003
Ik heb een 2005 gekocht waar meer aan ontbreekt en defect is, het lijkt of die als donor gebruikt is.
In mijn L deur zit maar 1 schakelaar en die bedient de ruit van de rechter deur. Een opening is nog vrij en zit rechts van die schakelaar(?).
Mss zit die schakelaar verkeerd en bij een search bestaan er 2 soorten schakelaars. Omdat de schakelaar ontbreekt weet ik niet welke ik moet kiezen?
Kangoo '03 raam schakelaar soorten
de mon
Topic author - Forumveteraan
Re: Kangoo '03 raam schakelaar soorten
Zover ik nog weet is het verschil bij de kangoo het aantal aansluitingen van de stekker welke op dr schakelaar klikt. Verder kun je de schakelaar er zo inklikken.
de mon
Googlen maakt het nog gekker en 4 duurder en voor een tweedehands raamschakelaar.
raamschakelaar-kangoo-2-1rn-t9891.html Hier op't forum de Renault nr gevonden voor de L ruit : 7700307605 .
Denkelijk past daar de groene stekker in .
Er zijn verschillende, kijk eerst hoeveel aansluitingen je huidige heeft.
de mon
Deze https://www.autodoc.be/miraglio/14157095 kon ik 180° verdraaien, pauze en zag dat hij de juiste uitsparing had voor mijn groene stekker met 5 aansluitingen.
de mon
Zekering was stuk en schakelaar haperde in 't begin wat. Zekering is 25 Amp, denkelijk door het stroef schuiven naar boven door gebrand.
Wat extra gesmeerd de scharnieren en rollen, gaat soepel nu.
Deze schakelaar laat volledig zakken/omhoog gaan met 1 klik.
Er zat een nieuw mechanisme in, waarom de zekering stuk is en schakelaar weg was weet ik ook niet.
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door Krieckebiers
10 apr 2026 20:14
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2075 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1293 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
door Phypronil » 09 aug 2024 08:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1483 -
Laatste bericht door Phypronil
10 aug 2024 05:27
Schakelaar huis Megane cc
door Antonio1948 » 18 nov 2024 12:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1048 -
Laatste bericht door Antonio1948
20 nov 2024 17:58
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1330 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Weergaves: 837 -
18 nov 2025 18:47
