Beste kollega Koleos rijders. Bij het poetsen van mijn Koleos II 1.6 dci voelde ik dat er beweging zit op het rechter achterlicht buitenkant, dus niet op de achterklep. Terwijl links mooi vastzit. Ik heb even gekeken of ik daar zelf iets kan aandoen, maar ik krijg het licht niet gedemonteerd. In de koffer klepje weggenomen en dan zie ik dat in de buitenhoek 2 geleide pennen zitten. Ik vind echter nergens een mogelijkheid om los te nemen. In de handleiding staat veelal " dealer raadplegen ". Iemand een idee om los te nemen. Blijkbaar kan je zelf alleen een koplamp en achteruitrijlamp vervangen ? Al de rest is werkplaats.
Zou er ook soms iemand over een werkplaatshandboek beschikken ? Dat zou pa de max zijn ?
Groetjes,
Frank.
Verlichting Koleos II, losnemen achterlicht.
Frankyboy123
Frankyboy123
Re: Verlichting Koleos II, losnemen achterlicht.
Hallo allemaal,
Ik heb mijn neus eens diep in de hoek in de koffer gestoken en door een opening een moertje gevonden. Gepast dopje gebruikt en kunnen losdraaien en ervoor gezorgd dat het niet in de holle ruimte eronder viel, want daar kan je niet meer bij. Ik krijg wel het licht er nog niet uit, spant op de paspinnen. Ik zie op internet dat je plastic lepeltjes kan aanschaffen om allerhande lichtblokken te verwijderen. Ik zal die dan ook bestellen. Ondertussen met een beetje mastic en onderlegring terug gemonteerd. En de speling is bijna volledig weg. Dus mooi opgelost.
Kata
Op onze Grand Scenic III 1 van de achterlichten ook al moeten verwijderen. En ook daar zat er binnenin een moertje. Zoals je zegt -> Moertje los en huppakee de diepte in.
Op allerhande manieren (kijkprobe, magneet op lange plooibare stok) geprobeerd om die terug te vinden maar niet gelukt dus.
Wel goed voor u dat het dus blijkbaar opgelost is.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Frankyboy123
Tja, als dat moerke naar beneden valt, heb je pech. Een geluk dat er nog andere moerkes zijn.
Groetjes,
Groetjes,
Te koop: Renault Talisman Estate (station) phase 1 achterlicht link + rechts
door Renier » 20 aug 2023 12:41 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door Renier
10 sep 2023 15:28
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 771 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 855 -
30 aug 2024 11:23
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1060 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 884 -
15 dec 2024 12:37
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 290 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
