Ik heb een scenic II 2005 met een carminat radio gekocht, als ik de radio aanzet zie ik 4 nullen in het dashboard komen.
Met het het wieltje kan ik de nullen laten nipperen , maar ik kan geen getallen invoeren door aan het wieltje te draaien of te trekken.
Ik heb al een andere radio op de sloop gekocht en bij de dealer de code gekregen, maar kan nog steeds niet de code invoeren.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het wel voor elkaar krijg,
gr Albert Steinebach.
carminat zie wel nulletjes maar kan geen code invoeren
albert Steinebach
Re: carminat zie wel nulletjes maar kan geen code invoeren
Misschien ben je hier mee geholpen?
Bron: radiocode-opvragen-t21948.htmlHoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
albert Steinebach
Mathijs bedank voor de reactie, ik heb de drie methodes al geprobeerd maar de eerste nul blijft gewoon knipperen en er komt geen getal te voorschijn.
Om die reden heb ik een andere radio gekocht met de gedachte dat het in de radio zat.
Heb jij nog een idee wat het kan zijn, het lijkt dat de radio en de auto elkaar niet begrijpen
Gr Albert Steinebach.
albert Steinebach
Is er nog iemand anders die mij verder kan helpen?
Ik heb dus alle invoer methodes geprobeerd maar de eerste nul blijft knipperen en kan er geen cijfer in krijgen.
De nieuwe radio doet precies het zelfde.
Het moet mijn inziens dus in de combinatie radio , auto zitten, maar wat?
Groetjes Albert Steinebach.
maestro12
Helpt dit filmpje?
Is het niet zo dat de radio geblokkeerd staat nu, dan zou je kunnen proberen met eerst de radio een 45-tal minuten achter elkaar ingeschakeld te laten en kan je daarna opnieuw proberen de code in te voeren.
albert Steinebach
Dank Mathijs, de radio zit inmiddels voor een langer tijd in de auto en ik probeer iedere keer na een paar dagen.
Maar het is altijd dat wanneer ik de radio aanzet , komt er in het scherm even het woord CODE en daarna 4 nullen waarvan de eerste knippert.
Wanneer ik aan het wieltje draai komt er geen cijfer.
Wanneer ik het wieltje naar me toe trek gaat de volgende nul knipperen, ook hier kan ik geen cijfer invoeren.
Wanneer ik het wieltje lang naar me toe trek gebeurd er niets.
Heb jij enig idee wat het kan zijn?
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 308 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
Weergaves: 714 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 433 -
23 jan 2026 12:56
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 426 -
07 apr 2026 19:14
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Symbioz kan diverse instellingen niet programmeren of wijzigen
door Franksym » 19 sep 2025 10:16 » in Elektronica Symbioz -
Weergaves: 3417 -
04 jan 2026 12:57
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
