remblokken sleet verklikkers niet aanwezig
Die vind je onder Scenic
bulgavarna
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 09 okt 2012 11:15
Bericht door bulgavarna »
vorige week liet ik op mijn megane break 19 dci 2001 remblokken vervangen. aan de remblokken waren draden maar geen connecties dus kan niet zien naar de slijtage hoe dit oplossen. een schijf was reeds ingesleten. Metaal op metaal
DHL
Bericht door DHL »
Bij mijn weten heeft geen enkele Renault slijtindicatoren....Onbegrijpelijk :(
bulgavarna
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
beste DHL,
Ik heb een speciaal boek in de franse taal Controle technique, een soort vraagbaak en daar staat wel degelijk vermeld dat het kabeltje voor de slijt indicator niet mag worden vergeten na montage van de remblokken. Ofwel werd het overgesneden bij een vorige montage.
Toch bedankt voor je reactie
DHL
Bericht door DHL »
Echt voor zover ik weet is dit niet beschikbaar... misschien kan 1 van de techniekers hier volle duidelijkheid geven?
Werk 9 jaar bij Renault en ben nog nooit een Megane tegen gekomen met remverklikker. Heb zelf Grand Scenic, Megane cabriolet, Vel Satis gereden en nu nieuwe Espace maar noppes. Wanneer de klant kloeg over gezakt remoliepeil werden de remmen steeds nagekeken, bij onderhoud ook natuurlijk.
En als de klant keurig het onderhoudsprogramma volgde en toch z'n remmen ijzer op ijzer reed tussendoor, was dit de fout van de garage. De technieker moest bij onderhoud inschatten of de remblokken het volgende onderhoud zouden halen...(zo werkte het toch bij ons). Bij onderhoudsbeurten die 30.000 km uit elkaar lagen vroegen we de klant soms tussendoor eens binnen te komen als het kantje boord was (30.000 km is veel he).
§teven
Laatste bezoek: 04 jan 2024 20:52
Bericht door §teven »
DHL schreef:Bij mijn weten heeft geen enkele Renault slijtindicatoren....Onbegrijpelijk :(
Nog nooit aan een 25 gesleuteld? Daar zitten ze al op namelijk.
La Renault 25, une voiture à vivre...
Gewoon goed onderhoud aan de auto laten doen, dan krijg je dit niet. Ook al was de schijf nog niet ingesleten, had je kans dat deze onder de min. maat zat en zoiezo aan vervanging toe was.
Maar er zijn zoveel renaults met slijtage indicator. Oude twingo's, laguna's, safrane's,scenics etc.. Afhankelijk van type/uitvoering, typisch renault. De nieuwe modellen hebben dit inderdaad niet.
Als je bij een beurt ziet dat de blokken de volgende beurt niet/net wel halen, advies om een controle bezoek te doen, zoals DHL al zei. Dit werkt zo bij elke renault dealer. Je meld het aan de klant, en wat die er mee doet is aan hem/haar.
DHL
Bericht door DHL »
Kan wel kloppen.... ik ben dan ook nog maar 9 jaar bij Renault. R25, Safranes enzo komen niet zo veel meer binnen he.. Zo leer ik weer wat bij :)
Ik loop pas 3 jaar mee bij Renault :P
Vaak hebben de imitatie remblokken deze kabels wel erop, en de originele niet.
Als je geen indicator op de auto hebt, knip je de kabels gewoon van het remblokje.
§teven
DHL schreef:Kan wel kloppen.... ik ben dan ook nog maar 9 jaar bij Renault. R25, Safranes enzo komen niet zo veel meer binnen he.. Zo leer ik weer wat bij :)
Safranes dan ook niet? Die zijn tot 2000 geleverd, dus die moeten toch de wel bij de dealer in onderhoud geweest zijn in het begin. 25's zie je nauwelijks meer idd. Je sleutelt dus vooral aan het nieuwe spul met alle leuke electronica (Laguna II :wink: ).
Verwijderde gebruiker 25
Volgens mij heeft mijn '98 espace wel degelijk verklikkers
als ik rem geeft de boordcomputer aan dat er iets met de remmen is, en inderdaad zijn de blokken aan vervanging toe
ik haal morgen nieuwe blokken, en plaats deze dit weekend, dan zal ik nog een terugkoppeling horen of het inderdaad zo is
  • Remblokken vooraan Trafic 2019
    door Brightlook » » in Trafic
    4 Reacties
    573 Weergaves
    Laatste bericht door Brightlook
  • Maat remblokken
    door Vulptereen » » in Kangoo Z.E.
    1 Reacties
    203 Weergaves
