Hoi,
Deurvanger gesmeerd met wd 40, wordt er niet beter op, wat kan je gebruiken om het te smeren, ik lees verschillende dingen, zoals kogellagervet(fietsenzaak ?), siliconen olie, teflon olie etc, en hoe moet je het smeren ?
gr.Scenic
Dacia Duster deurvangers smeren
scenic
Topic author - Bekend gezicht
Re: Dacia Duster deurvangers smeren
Wd40 is niet ideaal om dit mee te smeren, er zijn veel beterr alternatieven.
Gebruik hier zelf white grease voor, lagervet kan natuurlijk ook.
Op een gegeven moment is een deurvanger niet meer te redden met ameren, maar simpelweg versleten.
scenic
Hoi Mechanic,
Deurvanger is gewoon goed, had WD 40 preventief ingespoten, niet moeten doen , maar ja, ga wat jij aangeeft white grease of lagervet kopen ,en gebruiken, had bij 1 achter deur wd 40 gedaan en open en dicht gedaan, toen ik merkte verschil,dat slechter werdt deurvanger deed het gewoon goed heb ik natuurlijk andere deuren niet meer gedaan met WD 40,ook weer van geleerd.
Bedankt voor advies
Bedankt voor advies
nikk
Ik doe een beetje wat ik voorhanden heb. Vaseline lijkt ok. Blijft er in ieder geval aardig aan plakken. Mijn ervaring is ook dat als de vanger versleten is je knakken niet meer met smeren weg krijgt. Zijn de vangers van de achterdeuren toevallig dezelfde? Zou je kunnen wisselen. Heb laatst bij mijn Espace III nog een deurvanger vervangen met een van de achterdeuren van de III die ik voor onderdelen heb staan. Bestuurdersdeur nu weer zonder geluid open en dicht. Blij mee. Knakken vind ik heel onprettig.
Dacia Jogger Hybride en nieuwe Duster Hybride 140
door ckverwil » 04 apr 2024 13:01 » in Dacia Duster -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door ckverwil
04 apr 2024 13:01
Weergaves: 1626 -
Laatste bericht door Pleiades
13 aug 2024 16:40
Weergaves: 1985 -
Laatste bericht door FredDacia
13 jan 2026 16:14
Reacties: 26
Weergaves: 8054 -
05 sep 2026 22:04
Weergaves: 2162 -
Laatste bericht door Baste
13 jan 2026 14:55
Weergaves: 704 -
Laatste bericht door Jo-Duster
30 mar 2026 16:15
Service Reset doen op een Dacia Logan Stepway bj 2019
door BruyninxTony » 15 mei 2024 21:22 » in Dacia Logan -
Reacties: 7
Weergaves: 4410 -
Laatste bericht door Gribo
09 okt 2025 22:34
