Dacia Duster deurvangers smeren
Online
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door scenic »
Hoi,
Deurvanger gesmeerd met wd 40, wordt er niet beter op, wat kan je gebruiken om het te smeren, ik lees verschillende dingen, zoals kogellagervet(fietsenzaak ?), siliconen olie, teflon olie etc, en hoe moet je het smeren ?
gr.Scenic
Re: Dacia Duster deurvangers smeren
Wd40 is niet ideaal om dit mee te smeren, er zijn veel beterr alternatieven.
Gebruik hier zelf white grease voor, lagervet kan natuurlijk ook.
Op een gegeven moment is een deurvanger niet meer te redden met ameren, maar simpelweg versleten.
Online
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoi Mechanic,
Deurvanger is gewoon goed, had WD 40 preventief ingespoten, niet moeten doen , maar ja, ga wat jij aangeeft white grease of lagervet kopen ,en gebruiken, had bij 1 achter deur wd 40 gedaan en open en dicht gedaan, toen ik merkte verschil,dat slechter werdt deurvanger deed het gewoon goed heb ik natuurlijk andere deuren niet meer gedaan met WD 40,ook weer van geleerd.
Bedankt voor advies
nikk
Bericht door nikk »
Ik doe een beetje wat ik voorhanden heb. Vaseline lijkt ok. Blijft er in ieder geval aardig aan plakken. Mijn ervaring is ook dat als de vanger versleten is je knakken niet meer met smeren weg krijgt. Zijn de vangers van de achterdeuren toevallig dezelfde? Zou je kunnen wisselen. Heb laatst bij mijn Espace III nog een deurvanger vervangen met een van de achterdeuren van de III die ik voor onderdelen heb staan. Bestuurdersdeur nu weer zonder geluid open en dicht. Blij mee. Knakken vind ik heel onprettig.
