scenic start soms wel soms niet
bexie
Topic author - Op weg
ons scenic uit 2001 start soms wel en soms moet u 3 keer draaien voor dat hij start
kan iemand ons advies geven over een mogelijk oorzak
mvg bexie
mvg bexie
Even zoeken de volgende keer, zijn echt al 10 topics hierover.
Waarschijnlijk je bdp-sensor.
bexie
bexie
sorry maar ik ben echt dom wat autos betreft ... wat doet dat en hoe kan ik het maken?
Hoe je het kan maken is door de sensor + stekker te vervangen door een nieuwe.
Wat het doet is kijken naar de positie van de motor. De sensor meet de stand van het vliegwiel, als deze een incorrecte waarde meet zal de auto niet starten.
DexterXL
- Vaste waarde
Meestal is het idd de stekker, ook beter bekend als K.U.T.: Kwalitatief Uitermate Teleurstellend
Neem de sensor los, knip van zowel de sensor als de draadboom de stekkers eraf, zorg uiteraard wel
dat je een andere/nieuwe stekker en contrastekker hebt, deze soldeer je weer aan de senor en draadboom,
mocht je de sensor niet vertrouwen, dan gewoon vervangen en daar de stekker eraf en nieuw erop
(nieuwe sensor is wel prijzig)
gimi
bdp en stekker
is het mogelijk mij eens te vertellen waar die stekkers zitten, 19DCi motorDexterXL schreef:Meestal is het idd de stekker, ook beter bekend als K.U.T.: Kwalitatief Uitermate Teleurstellend
Die sensor zit bij benzine-motoren dicht bij het vliegwiel. plm. 2 mm van de startkrans. De sensor reageert op een veranderend magneetveld en geeft dan een impuls naar de ECU die weetdan welke cilinder bovenstaat en een vonk nodig heeft en wanneer er brandstof dient te worden ingespoten. Vaak raken ze defekt door bv. ijzer/roest-deeltjes die het magneetveld verstoren of de sensorbekleding raakt defekt. Bij Renault zijn het vaak ook de stekkerverbindingen die door corrosie de signalen (zo nu en dan)onderbreken. SUC6
ericon
- Doorgewinterd lid
Gewoon even langs je garage als je niet handig bent, kost de kop niet.
gimi
ok bedankt, mijn bedoeling was dat ding(stekker en sensor) een beurt te geven, ik gooi niet snel spullen weg,ik weet wel het is gemakkelijker naar de garage,maar heb dubbel zoveel genoegen met I CANE FIX IT. nu is het probleem langs waar pak het aan, onderkant is wel een probleem, geen put of brug. En alvast bedankt voor je comment Grtjes gimiWillemS schreef:Die sensor zit bij benzine-motoren dicht bij het vliegwiel. plm. 2 mm van de startkrans. De sensor reageert op een veranderend magneetveld en geeft dan een impuls naar de ECU die weetdan welke cilinder bovenstaat en een vonk nodig heeft en wanneer er brandstof dient te worden ingespoten. Vaak raken ze defekt door bv. ijzer/roest-deeltjes die het magneetveld verstoren of de sensorbekleding raakt defekt. Bij Renault zijn het vaak ook de stekkerverbindingen die door corrosie de signalen (zo nu en dan)onderbreken. SUC6
Je kunt hem vinden tussen de motor en versnellingsbak, zit meestal met een Torx bout vast, draad van zo'n 15-20 cm. met stekker, SUC6
Weergaves: 1578 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1076 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1380 -
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 1841 -
21 nov 2023 09:25
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1238 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Weergaves: 4082 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1779 -
25 jul 2024 07:07
