Airco lage druk leiding, van ventiel voorzien?
zoranari
Actief lid
Actief lid
Bericht door zoranari »
Ik vraag mij af of het mogelijk is om een lage druk leiding van een Espace 4 van een ventiel te voorzien, bij voorbeeld met een T stuk of iets dergelijks. Zijn er garages die kunnen maken?, zodat je zelf de airco kan vullen.
ik heb net op YouTube een gereedschapstang gezien waarmee dat mogelijk is, zonder te solderen maar om aan te schaffen is het te duur, maar voor een garage is dat een uitvinding.
Weet iemand een garage ergens in Groningen waar je je leiding aan kunt passen?
Re: Airco lage druk leiding, van ventiel voorzien?
Is het dat allemaal waard voor die paar keer dat de airco geserviced moet worden? Er zijn genoeg bedrijven, zelf vaak op social deal, welke zeer gunstige tarieven hanteren.
Het is immers niet enkel het koudemiddel wat gevuld wordt. Ook dient er een hoeveelheid olie in het systeem te zitten. Het risico van een 'slechte' service beurt is een defecte pomp en een vervuild systeem, dat kosrt veel meer.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Ja ,dat klopt maar voor hobbyisten als ik, is dat leuk om zelf te doen, ik haal er veel voldoening uit.
Vandaar dat ik ook vraag of er een bedrijf is die dat kan maken?
Neem even contact op met een lokale airco/radiateur 'boer'.
Enige advies wat ik kan geven is dat het imo onverstandig is en er niet aan zou beginnen.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Je weet nooit hoeveel gram koudemiddel of olie er in je systeem zit. Je weet dus nooit hoeveel je bijvult. Zit er te weinig olie in draait de compressor in elkaar. Zit er veel te veel koudemiddel in krijg je ook problemen. Gewoon niet aan beginnen....
Bericht door Pepone »
De airco van je auto bijvullen?
De airco in een auto is een gesloten systeem waarin een compressor via de multiriem wordt aangedreven. In het systeem bevindt zich koudemiddel en olie die onder hoge druk worden ingebracht. Het systeem is dus heel gelijkaardig aan het systeem van een traditionele airco.
Net zoals bij de airco thuis is het bij wet verboden zelf het koudemiddel en de olie bij te vullen.
zoranari
Actief lid
Actief lid
Oke, dan houd het op, dan laat ik het wel doen. Dank je wel.
