Renault megane 2 middenconsole verwijderen.
Die vind je onder Scenic
ronny530
Bericht door ronny530 »
Hallo allen, ik wil de middenconsole demonteren om een 2 din radio te plaatsen en de middenconsole een opknapbeurt te geven. De middenconsole is middels vier schroeven te verwijderen en los te klikken en is het probleem niet. Waar ik echter tegenaan loop is het losnemen van de stekkers en met name de stekkers die aan de keycard reader en de andere schakelaars verbonden zijn denk dan aan de verlichting van die keycard reader, de alarmlichten schakelaar en de schakelaar voor de centrale vergrendeling. Ik zou graag willen weten hoe ik die stekkers los kan nemen zonder de boel kapot te maken.
Re: Renault megane 2 middenconsole verwijderen.
Bericht door Pepone »
Fotootje zou kunnen helpen misschien.
ronny530
Bij deze een foto van de stekkers.
Groet,
Ronald.
ronny530
Inmiddels is het gelukt om de middenconsole van het dashboard te verfraaien en de 2 din radio te plaatsen zonder de console te verwijderen. Ik had bij een specialist een oakwood set gekocht maar om die te plaatsen moest de lijm middels een föhn verwarmd worden om te kunnen laten hechten. Als je zo als ik in een flat woont wordt het verwarmen met een föhn nog wel een dingetje want een verlengkabel van zeg 200 meter heb ik niet en een föhn al helemaal niet. Een 12 volts camping föhn bracht uitkomst en het resultaat mag er zijn want al is het persoonlijk ik vind het iets toevoegen aan het saaie dashboard.
Ben wel benieuwd naar het resultaat dan.
ronny530
Bij deze wat foto's.
Niet mijn smaak maar mooi gedaan hoor.
ronny530
Smaken verschillen maar grijs of zwart is ook niet alles toch!.
Het is inderdaad heel iets anders dan de standaard.
Misschien de nieuwe trend, stuur de foto's eens naar Renault. :wink:
ronny530
Dat ga ik niet doen want dan wordt het normaal en niet meer speciaal. Het bedrijf waar ik het gekocht heb maakt ze op bestelling in alle wenselijke kleuren voor een betaalbare prijs voor alle modellen auto's.
nikk
Bericht door nikk »
Netjes.
