hallo.
bij mijn scenic 1 bj 2002
geeft de melding dat band lek is maar mijn band is gewoon goed.
wat moet ik doen dat deze melding uit is.
renault Scenic 16 16v expresion sport bj 2002 229000 km
wiel sensor
Milsbeek01
- Laatste bezoek: 06 jul 2021 19:50
Re: wiel sensor
Ventiel opnieuw aanleren als de bandenspanning wel goed is zou ik mee beginnen.
Valkenet
Re: wiel sensor
Er vanuit gaan dat de wielen op de juiste positie zitten zou je de band eens moeten oppompen tot 3,5 bar.
Hierna weer bijna laten leeglopen, en daarna de band weer op normaal 2,2 bar zetten.
Als u zeker weet dat de wielen op de juiste plek gemonteerd zijn kun u dit zo doen.
Weet u dit niet dan zou u het bij alle banden moeten doen.
Groet Martin
Groet Martin
stefanbmw
- Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Re: wiel sensor
Pas eveneens gehad met Espace 2006. Wat laten leeglopen en weer vullen. Daarna weggebleven.
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 626 Weergaves
- 327 Weergaves
- 346 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 230 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 257 Weergaves
