wiel sensor
Milsbeek01
Laatste bezoek: 06 jul 2021 19:50
wiel sensor
Bericht door Milsbeek01 »
hallo.
bij mijn scenic 1 bj 2002
geeft de melding dat band lek is maar mijn band is gewoon goed.
wat moet ik doen dat deze melding uit is.
renault Scenic 16 16v expresion sport bj 2002 229000 km
Re: wiel sensor
Ventiel opnieuw aanleren als de bandenspanning wel goed is zou ik mee beginnen.
Valkenet
Re: wiel sensor
Bericht door Valkenet »
Er vanuit gaan dat de wielen op de juiste positie zitten zou je de band eens moeten oppompen tot 3,5 bar.
Hierna weer bijna laten leeglopen, en daarna de band weer op normaal 2,2 bar zetten.
Als u zeker weet dat de wielen op de juiste plek gemonteerd zijn kun u dit zo doen.
Weet u dit niet dan zou u het bij alle banden moeten doen.
Groet Martin
stefanbmw
Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Re: wiel sensor
Bericht door stefanbmw »
Pas eveneens gehad met Espace 2006. Wat laten leeglopen en weer vullen. Daarna weggebleven.
