scenic bj2004 1.6 16v g3
buddylove
Bericht door buddylove »
hallo
Sinds kort heb ik het probleem met mijn scenic dat hij een ratelend geluid maakt bij het starten van de motor.
Dit doet hij ook soms bij warme motoralleen niet zo erg als bij koude motor.Hij loopt dan even onregelmatig en corrigeerd zichzelf weer.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Lijkt me op het pretpakket.
-verstelbaar nokkenastandwiel ( oorzaak )
-distributieset
-waterpomp indien nodig
-multiriemset
buddylove
hallo
heb net een paar weken geleden de hele set laten vervangen en ze hebben ook naar de nokkenas tandwiel gekeken.Volgens de monteur was er niet aan te zien.
BeVe
Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Bericht door BeVe »
Ik heb met mijn Scenic van 2003, type II, 1.6 16 v G3 iets soortgelijks gehad. Bij mij meestal bij koude motor. Na enige tijd ging er een bobine kapot, deze vervangen en daarna geen problemen meer gehad.
